Сообщение от
Jim
Кто предложит проверенный на практике вариант переделки входной части УМ Р-140 (U вх. 3 В. 75 Ом) для работы с импортным трансивером (Р вых 100 Вт, 50 ом).
Нужен рабочий вариант, чтобы в торопях в тэсте не выставлять с ювелирной точностью уровень выходной мощности TRX.
Нужно отключить каскад на 6Э5П совсем, а сигнал подавать
на сетку ГУ-43Б, - лампа с огромной крутизной, Вам понадобится
не более 20 Вт, а если будет на входе согл. транс., то и 10 Вт
девать некуда. При всем этом не придется подстраивать этот каскад
на 2х6Э5П, т.е. гораздо удобнее настройка. +проще блок питания,
не надо питать предв. каскад совсем. Единственное, продумайте защиту вых.каскада трансивера, чтобы в случае прострела лампы ГУ-43Б не повредить транзисторы оконечного каскада трансивера.
Я сам использую без предв усилителя, он не нужен.
73! UA4UBJ. Николай. Саранск.
