de: EW1MM # Если отсутствует помеха TVI, BCI и т.д. при полной мощности не по причине применения усилителя от Р140 в штатном режиме, а по каким то другим причинам, неплохо бы указывать свою гипотезу) А проблема собственно в другом и УМ от Р140 здесь не причем… В фирменном трансивере некуда девать лишнюю мощность, поскольку нет возможности уменьшить её до 0,9 Вольта и эксплуатировать УМ от Р140 в штатном режиме. Именно в этом, штатном режиме звучат с отличным качеством станции ничего не переделавшие по входу РА. Так что не надо придумывать теории о плохом “нелинейном”
драйвере… Именно без него часто и заводится ГУ-43Б в УМ от Р140 – примеров в эфире много, а сам оператор не имея реального(диапазонно го) самоконтроля и не знает об этом. Тем кто переделал связные приемники в трансивер сам Бог велел ничего не трогать в УМ, поскольку взяв 0,9 В с приемника, в антенне получаем соответственно всю ожидаемую мощность. Какой выход для тех, кто не может ниже 5 ватт, например, уменьшить мощность в трансивере? Незнаю…Не ковырять же фирменный аппарат? Может использовать эти 5 ватт и аттеньюатор? Jim писал, что у него 3 Вольта на 75 Ом - ему проще всего поставить аттеньюатор и гагосить совсем чуть чуть до 0,9 В. Мне проще…у меня Р160П в трансиверном режиме…0,9 Вольта имеются, и я сделаю так, как уже 7 лет работает
EW1CA – УМ от Р140 без переделок, да с штатным УСС, да без помех…а вокруг куча Польских TV Антенны) А пока я применяю внешний ШПУ на 2-х MRF455. Мощность 100 Вт + мой самодельный РА на ГС-35Б (описание которого я сделал в журнале “Радиолюбитель. КВ и УКВ” №7, 1995 г.) Good luck! EW1MM, Igor.
