Страница 257 из 261 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 2603
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #2561
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    Так что не совсем полно этих схем.
    Хорошего много не бывает.
  2. #2562
    я пытался получить схему у нескольких продавцов, самый умный ответил, что в схеме нет надобности, и так все детали на плате рисованы.
  3. #2563
    получить схему у ... продавцов,
    ... все детали на плате рисованы.
    Так сначала купить нужно...
  4. #2564
    Севастополь
    21
    нет
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    А что тут удивительного? С увеличением количества динамиков увеличивается общая, групповая площадь диффузоров, поэтому понижается и общая, групповая резонансная частота.
    Абсолютно верно , снижается резонансная частота группы головок,относительно резонансной частоты одной головки и растёт давление на НИЗКИХ частотах относительно верхних частот.АЧХ выпрямляется на НЧ частотах и появляются настоящие низа,как на концерте,а не две пукалки - радиоточки как в случае с ЗЯ,ФИ,Рупор. Лучшая акустика в мире именно Щит ГИ стоимостью миллион долларов. Только дипольная акустика даёт звуковую картину как на концерте.
  5. #2565
    Аватар для francuavhf
    БССР Орша
    242
    EW6EM
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста- использую в качестве буферного, вот такой каскад при Uа=110В, резисторы по 82 Ом стоят, ток на каждую лампу около 10мА получается и очень большой Кус в моём случае, помогите посчитать номинал резисторов, оптимальным был бы Кус= 1 или чуть более
Название:	SRPP 6н6п (1).JPG
  6. #2566
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    464
    ua9uin
    Зачем использовать схему с большим Кус,если нужен Кус=1???
    Если снимать сигнал с R2,то будет чуть меньше 1 Кус
  7. #2567
    Искитим, Новосибирская обл.
    410
    r9o-11
    francuavhf, а нельзя поставить на входе или выходе резистивный делитель так, чтобы получился нужный Кус?
    Андрей
  8. #2568
    8,268
    francuavhf,
    Откиньте лампу динамической нагрузки, она там не нужна при вых. сопр. 6Н6П 1.8к, поставьте резистор 10...20к (освободившийся триод можно использовать еще где то). Даже если заблокировать по НЧ катодный резистор R2, усиление будет не более 20, если не блокировать, то 5...10. Если хотите меньше, поставьте в катод 1...2к (по ВАХ проследите режим). Но при неблокированном, получите проблемы с фоном, через катод подогреватель.
  9. #2569
    - между какими каскадами.. да и есть ли возможность поднять анодное..
  10. #2570
    БССР Орша
    242
    EW6EM
    Это вряд ли- накал запитан постоянным стабилизированным
    Анодное можно незначительно увеличить, но не хотелось бы более 150 В, каскад работает на входе каменного усилителя Шушурина.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 16:22
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
