Страница 327 из 375 ПерваяПервая ... 227277317324325326327328329330337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 3742
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #3261
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ... Отладьте до предела. .....
    Чтобы каждый параметр можно было понять и обосновать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UB3RBU Посмотреть сообщение
    При такой мощности усилителя абсолютно нет басов! Что на нём слушать, ...
    Есть басы. 2 шт АС 10МАС и тп по бокам стола - приличный мониторный унч получится.
    Спектральный максимум басов - около 250 Гц. 100 Гц ТВЗ ещё выдают при 2 Вт. 50 Гц - слабее, но там и уровень меньше и инфо мало - "оттенки".
    ПС. 6ГД-2 в достойных сундуках - 2х2Вт тихо не покажется.
    Цитата Сообщение от Владимир 16 Посмотреть сообщение
    ...я собирал,... по схеме Лофтин.Тр-ры сам мотал.
    Если решили 6н5с попробовать, чего-то не хватало? Чего?
    Последний раз редактировалось mmom; 21.01.2022 в 20:53.
  2. #3262
    Так я же говорю -подарили две лампы 6н5с,думаю-красивые, надо что то делать.Помню в ЮТ была статья,регулятор напряжения на них,нашёл,а там тр-тор со средним отводом.У меня таких больше нет.Ну значит надо УНЧ делать,вот как то так.
  3. #3263
    .... 6н5с,думаю-красивые, надо что то делать....
    В принципе - да. Грамотно сделанные унч на любых лампах не отличить на слух.
  4. Спасибо от Владимир 16
  5. #3264
    11,698
    IG_58,
    а что, так непонятно, до какого состояния отладить и каким образом отлаживать? Причём тут физ. разрушение?
    Повторяю, вопрос был обращен к посту 3253, mmom, где ни приведено ни единой арабской или римской цифр, и сами "критерии" никак не описаны. Жду ответа.
  6. #3265
    город Китеж, Нижегородчина
    1,141
    RA3TKH
    ...где ни приведено ни единой арабской или римской цифр, и сами "критерии" никак не описаны...
    А разве Вам не понятно?!
    Когда сказано о конкретных лампах - максимальные получаемые параметры известны!
    И ИМХО, подход совершенно ПРАВИЛЬНЫЙ, и лампы названы как раз те, что надо. Распространенные, недорогие, одни из сАмых простых в использовании и при этом сАмых лучших (если не гнаться за моЩЩЩёй). И именно построение такого УНЧ максимально доступно, позволяет руками и ушами понять "ламповую тему" и при желании и необходимости "дорасти" до формулирования следующих вопросов ...
  7. Спасибо от IG_58, Владимир 16
  8. #3266
    Искитим, Новосибирская обл.
    663
    r9o-11
    Да ничего "в лампах" не понятно.
    Некоторая часть народа считает, что "ламповый звук" - это максимально чистый звук, приближённый к оригинальному, "живому" звучанию инструментов, а другая часть считает, что "ламповый" - это значит "красящий", "облагораживающи й", "красивый" и при оценке аппаратуры пользуется словом "звучит!". Есть и ещё одна часть слушателей, которые наслушавшись и начитавшись других пользователей, считают, что у них появилось понимание "лампового звука" (эти самые опасные , так как могут говорить одно, а на самом деле подразумевается другое).
    Андрей
  9. #3267
    Аватар для IG_58
    Германия
    10,303
    12
    Девятый, абстрактный усилитель не вносит в исходный сигнал никаких искажений, а просто увеличивает амплитуду входного сигнала в некоторое количество раз. Поэтому, когда говорят именно о ламповом звуке, специально указывая, что он именно ламповый, то имеют в виду, что характер спектра искажений, вносимых нелинейностями ламп усилителя, окрашивает этот самый звук вполне определенным характерным образом.
    А термины "живой", "мёртвый", "красивый", "некрасивый", "благородный" или "грубый" - это всё носит субъективный характер и зависит от индивидуальных особенностей восприятия звука.
    А, да. В лампах как раз уже лет 70-80 всё понятно
    Игорь
  10. Спасибо от UT1LW
  11. #3268
    11,698
    IG_58,
    А также "мягкий, нежный, теплый и т.д". Но еще больше зависит от АС и аккустического окружения при записи в источнике и при воспроизведении. Но еще больше, от состояния "слушателя", в долгие зимние вечера, сидя перед камином, с бокалом горячего глинтвейна, любой звук, даже от китайского УНЧ кл. Д, станет "теплым ламповым". Но к ТТД УНЧ это не имеет никакого отношения .
  12. #3269
    663
    r9o-11
    Так, вот именно, ""мягкий, нежный, теплый и т.д" может зависеть не только от того, что где-то в тракте стоит лампа. Там же ещё и громкоговорители (преобразователи) есть.
    IG_58, так а я что? Я - так, погулять вышел. И десять лет мимо разных форумов хожу и читаю чего там пишут. CQHAM же не один в интернете.
    Андрей
  13. #3270
    Аватар для IG_58
    Германия
    10,303
    12
    Полностью согласен. ТТД УНЧ - это техника, а особенности психофизиологическог о восприятия - это биология, и это две большие разницы
    Игорь
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
