Из-за ООС берутся. В многих случаях не ослабляет также.
Может и не в тему, а если взять выходной транс с Урал 114 и сделать на нем нормальный двухтакт по первой или второй схеме а не кастрированный, как в радиоле. Получится с этим трансом?
Да, есть два Урала 114. Звук слабенький, Балтика однотакт намного громче звучит.
Неисправность, небось... Там 5.5 Вт максимальная (т.е. при Кг=10%). Номинал, похоже, 3...3.5 Вт, тк ток покоя 2х30 мА, режим А. Не так уж и мало. С Балтикой не сравнивайте - в ней Гр по отдаче как старый кинаповский...
Неужели курочить будете?
В принципе, всё основное для стереовар-та наберется: трансы, питание, потенциометры...Ниче го страшного, что неспаренные. Dynaco делали неспареные нч и вч (см.фото). А при желании и "спарить" можно...
Из той схемы, что есть, уже ничего не выжать. А чтоб со схемой определиться, нужно обмерить вых.трансы.
Последний раз редактировалось mmom; 11.04.2019 в 15:47.
Да они уже раскуроченные, корпусов то нет. А трансы мучают, что не при деле. Какой выбрать фазоинвертор не знаю - опыта нет. А раз у них ( трансов) сопротивление рассчитанное на 6П14П, то и двухтакт на них делать.
Я вас понимаю... но ничем помочь не могу...
А если серьёзно, то речь вовсе не о громкости. А о том, что если не будет запаса по мощности, не будет динамического диапазона. А не будет динамического диапазона - не будет качества.
Например, если для комфортного и неутомительного прослушивания достаточно уровня громкости, эквивалентного мощности 1Вт, то усилитель должен иметь десятикратный запас, т.е. его мощность должна быть не менее 10Вт.
Спасибо, хотелось усилитель для комнаты сделать, что то на старость потянуло на кассетные деки.
Тут еще вопрос на какую акустику работать будет. А так могу посоветовать сделайть. Попробуете. Если вам понравится то все равно вам будет какие там параметры усилителя и какие у него искажения. Трансформаторы есть значит сделайте, будет возможность - поменяете. Мое имхо лучше делать, чем рассуждать как должно быть. Схему какую нибудь рабочую найдете в интернете и дерзайте!
Спасибо от evgenij 257
