В офисе Вам хватит хорошо настроеного усилителя на 6П14П или на 6Ф3П с головой. Вы же не собираетесь там под этот усилитель гоцалки устраивать? Хотя и для этого пригодно будет
- проще не значит плохо, сделайте с вашими тр усь Манакова на ф3 или ф5 ( у меня на ф3 для компа) , послушайте различие в звуке с фиксированным или автоматическим смещением и когда поймете что нужно мотать или покупать хорошие выходные тр, можете смело делать на любых лампах..
UR5VFT, можно подумать, что усь изобрел именно Манаков
Спасибо от R6LCF, Radio__HAM
разогнал баян от жадности, ведь 6п3с выглядят больше, да и ностальгия к ним сами понимаете)
я помню свой первый усилитель на 6н1п и 6п14п, при питании от сети 220в на прямую, накал от регулируемого бп на кт803 или как сейчас называют LDO, динамик 4гд-? весна-212 кажется такие там стояли, это были эксперименты, а дальше были только модуляторы...
завтра на рынке поспрашиваю что что у кого есть, от самих трансов и буду двигаться дальше, другой логики не вижу
Это правильная стратегия.
Да всё верно, качество лампового УНЧ определяется его ТВЗ и в частности качеством его железа.
...Давно это было, в 90-е. В нашем Учебно-тренировочном центре гражданской авиации УТЦ-22 был тренажёр самолёта Як-40 для тренировки экипажей (на нём также тренировался и летал Леонид А. Якубович). Тренажёр был старый, ламповый (сейчас его обновили - установили несколько компов вместо старой аппаратуры). Так вот в схемах управления исполнительными двигателями, которые работали на подвижной ВПП (впп была механическим вертикальным макетом высотой 2.5 м и длиной 15-17 м), стояли усилители УМ-1, которые изменяли Uуправ. на электродвигателях. УМ-1 представляли собой классические двухтакты 6Н2П и 6П14П*2 с очень симпатичным выходником. Прикинув что управление идёт на частоте сети 50 герц я подумал что с таким выходным ТР может получиться хороший УНЧ. Как раз с Москвы приехали два моих хороших приятеля-радиста и я отдал им один УМ-1 на опыты. Ребята позвонили и сказали что УНЧ отменно играет и с хорошей мощностью на наши 25АС и 10АС, отметив при этом мощные низы. Далее я увидел что на этикетке ТРа первичка была всего два по1000 витков (диаметр 0.2 мм), что было необычно для 6П14П (обычно 1250 и более), я позвонил ребятам и попросил поставить 6П18П т.к. Rа у неё меньше - где то 2.5 кОм. Мои радисты были в восторге. Далее судьба сложилась так что я ушёл летать и появлялся в УТЦ очень редко. Старейшие работники меня уверили что такие УМы мне предоставят при очередной оказии. И вот после очередного прилёта домой я узнал, что произошла глубокая модернизация тренажёра Як-40, внедрили компы, а ВПП и 4 электронных шкафа выбросили на помойку и в цветмет ребята из "таджицкой"брига ды. Такая вот грустная история.
Добавлено через 5 минут(ы):
Последний из могикан УМ-1.
Последний раз редактировалось ки-13; 28.11.2020 в 17:52.
Если не изменяет память и главное зрение подобное железо применялось при изготовлении ламповых усилителей управления на приборах КиП и А серии ДС,ДСР,ДСП, КСП,МСР. Приборы где то 60годов выпуска, по моему до 70годов. Да было дело ,использовал, и как маломощный силовой и после перемотки.
Даже сейчас есть не сломанная конструкция где применяется подобный маломощный силовой Тр.
Отличительная особенность этих трансформаторов в более широком основании Ш-образных пластин и они собирались "внакладку" без перемыкающих пластинок.
