Страница 320 из 549 ПерваяПервая ... 220270310317318319320321322323330370420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #3191
    Для Девятого. Всё преходяще, а музыка вечна. В том смысле, что всё проходит , а музыка остается. Классный фильм, смотрел раз 50 и ещё посмотрю с удовольствием.
  2. Спасибо от Девятый
  3. #3192
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    UR5VFT, все эти "шильдики" (не обижайтесь за название) я весьма одобряю, они туда так и просятся, тем более что 12в есть, они все короткие 110мм не более а у меня "дыра" 150мм, где бы такую штуку длинней найти)))
    Сергей
  4. #3193
    - ну и отлично, поставите рядом пару перекл., например переключение входа усилителя и колонки - наушники, вариантов много..
  5. #3194
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    ...ну, вот, как и обещал, главным образом себе, закончил сборку и
    установку режимов блока питания- стаб. +180 В, стаб. -83 В, стаб.2 х 6,3 В,
    стаб.+/-15 В, не стабилизированные анодное +300 В и +6,3 В. УНЧ на ГУ 32.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1792133
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1792364
    Дальше фото того что получилось:Нажмите на изображение для увеличения.
    Оставшееся место для монтажа РПриёмУ.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 25.03.2021 в 18:48.
  6. #3195
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Давно это было, то ли с телевизора, не помню от куда взял эту схему, гонял по всякому, хорошо работает.
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Не много напряжения для транзистора?
    10...15 В на нем будет.
    И чувствительность для 2.5 Вт около 4...5 мВ, при Кг 1-го каскада 5% (для нулевого сопр.источника). Для речи сойдет.
    Но, только входное сопр. оч.низкое (100...200 Ом). И все параметры унч сильно зависят от сопр.источника.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    При 0.25 мкФ на входе fн будет около 6 кгц. Для 300 Гц С нужен 10 мкФ и более. Но, анодное поднимать помедленнее, а то транзистор повредится.
    ПС. См. схему Рекорда-312, например.
    Последний раз редактировалось mmom; 12.09.2021 в 21:15.
  7. #3196
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Проект выходного дня: УНЧ на 6Ж8 и 6Н5С.
    Собственно говоря, это должен быть модулятор для простого двухлампового АМ-передатчика. Мне захотелось пощупать лампу 6Н5С и понять, на что способен двухламповый передатчик Ю.Михайлова UA1BP на 38-40 МГц на этой лампе, который публиковался в Р01-1955-с.31, аналогичный передатчик на 38-40 МГц в составе радиостанции В.Ломановича UA3DH из Р03-1958-с.26, а также он же, переделанный на 28-30МГц из Р08-1959-с.26.
    Начал с модулятора. Прикинул анодную нагрузку и включил в анодную цепь триода 6Н5С какой-то транс довольно немалого размера. Коэффициент трансформации у него 22,5, так что при сопротивлении динамика 4 ома этот транс должен показать триоду 6Н5С примерно 2000 Ом нагрузки.
    В итоге получил замечательный триодный звук. УНЧ линеен по уровню -3дб от 40 до 15000 Гц, искажений синусоиды не видно вообще. Ток анода примерно 67 мА, что на нагрузке 2000 ом означает рассеиваемую на аноде мощность примерно 9 Ватт. Очень рекомендую опробовать такой усилитель, не пожалеете
    Режимы ламп указаны на схеме.
Название:	УНЧ 6Ж8 6Н5С.jpg
ID:	363713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IG_58; 19.09.2021 в 18:49.
    Игорь
  8. #3197
    - много , если есть возможность попробуйте 0,8 - 1,2 ком
  9. #3198
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5VFT, спасибо. Честно говоря, в передатчике всё равно будет другой режим, тогда и буду оптимизировать. Но попробую.
    Вы не пробовали 6Н5С в усилителе? Если пробовали, режим лампы не подскажете? Мне не удалось найти SE проверенный трансформаторный на этой лампе.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    P.S.: Попробовал с анодной нагрузкой 1ком. Результат не порадовал: стало немного тише, звук потерял глубину (извините за аудиофильщину). Инструментально IMD и THD не исследовал, т.к. незачем
    А в качестве модулятора - посмотрим живьем, по модуляции.
    Последний раз редактировалось IG_58; 19.09.2021 в 23:14.
    Игорь
  10. #3199
    IG_58, А запараллелить триоды?
  11. #3200
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не пробовал, такой задачи не ставлю. Второй триод будет задействован в генераторе.
    Если есть желание - попробуйте, потом расскажете.
    Игорь
  12. Спасибо от RA3QVS
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
