Страница 371 из 549 ПерваяПервая ... 271321361368369370371372373374381421471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #3701
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Приведите, пожалуйста, напряжения на электродах ФИ.
    Схему сами придумали?
    Игорь
  2. #3702
    Цитата Сообщение от UA9UDQ Посмотреть сообщение
    .. "прибой 75 ум" ... поставить вместо 6р3с -гу 50 .....уровень сигнала с 6н6п хотя бы до 50 в эфф ??
    Мне смысл непонятен, ну да ладно...
    Заказываете 70 В амплитудных с каждого выхода, или 140 В между сетками. Это сделать возможно, но...
    Какое смещение у вых.ламп в Вашем случае? Выше него амплитуду подавать бесполезно.
  3. #3703
    вот такие напяжения на электродах
    напряжение смещения на каждой лампе гу50 ,-48 вольт ток покоя каждой лампы 40ма,я вижу что с увеличением амплитуды с фи растет ток ламп,выходная мощность.Но начинаю упираться в ограничения сигнала с фазоинвертора,и если бы далее рос уровень неискажаясь ,то и вырос бы ток на лампах и соответственно выходная мощность
    поэтому надо как то поднять выходой уровень с ФИ
    нет ,это родная прибой 75ум-104
Название:	карта напяжений.jpg
  4. #3704
    Ну как бы не похоже на полтинники при 30В на сетках 25мА анодного
    Там точно 10 Ом в катодах? И зачем так много? 1-го ома вполне.
  5. #3705
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Так, вроде, при напряжении смещения 48 В, эффективное, которое можно подавать в сетки Гу-50 - не более 34 В. Поэтому ни о каких 50 В эфф речи быть не может - у Гу-50 возникают сеточные токи, которые могут просаживать сигнал с ФИ.
    Андрей
  6. #3706
    да,точно 10 ом
    в ум 2 раздельных канал во втором канале я поставил по 1 ому
    по поводу всех напряжений и токов ,я завтра дам конкретные цифры,я перепробовал много разных ламп ,может чего и уже напутал
    могу попробоваь нагрузить на резисторы и обмерить на каком напряжении начиаеться ограничения с фи
    какого номинала резисторы взять?
  7. #3707
    1,011
    r9o-11
    Можно просто отпаять правые выводы С8 и С9 от резисторов смещения.
    Андрей
  8. #3708
    15,662
    И что, действительно на катоде левого триода 37 В?. Запятую не пропустили?
    При приведенных номиналах обвязки правого триода ФИ, он может выдать под 70 В амплитудного значения.
    Для ГУ-50 с запасом.
    Проверьте, не ограничивается ли сигнал уже на аноде левого триода ФИ.
  9. #3709
    Падение напряжения на R16 номиналом 1,5кОм составляет 10В (270-260), т.е. получается, что три последующих каскада, следуюших за резистором, потребляют ток 6,6мА. Маловато.
  10. #3710
    Если на R9 действительно 37 вольт то лампа практически заперта.
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
