Смотрите старые, 50 -60 х годов журналы "Радио".
Там есть описания качественных усилителей собранные именно по такой схеме. ( маломощный ФИ и следом за ним предварительный усилитель на сравнительно мощных триодах и оконечный каскад).\
На заводе "Кинап" в усилителе 51У-19, пошли другим путём. После ФИ, использовали катодные повторители.
Посмотрите, если интересно.
Спасибо от mmom
Вот совсем всё это лишнее. Там дело в чём то другом.
Конечно. Ведь профессиональные инженеры- разработчики ничего не соображают.
Зачем то ставят лишнюю лампу в усилитель. Они же не могут посчитать какой ток требуется от предварительного каскада при расчётных сопротивлениях в цепи упр. сеток. А тем более, если ещё и планируется работа хоть с небольшим. но током сеток. Безграмотные люди!
Кстати, 51У-19 собран как раз на ГУ-50. Если не ошибаюсь, это единственный усилитель в их ламповой линейке на таких лампах.
Недурно !!!
51у-19 хар-ки описание.doc
В данном унч сопротивление между анодами Raa = 4.6...4.8 кОм.
Последний раз редактировалось mmom; 24.04.2022 в 20:41.
Да недурно.
Люди проектировали неглупые.
Сдуру то, с двух "полтинников" можно и сотню Ватт снять.
Но они посчитали достаточным и половины.
Плюс грамотная система ООС. Вот отсюда и параметры.
Даже по нынешним временам, я бы не отказался от усилителя с такими параметрами.
Но найти стойку с парой таких усилителей в наше время, за вменяемые рубли не реально. Вот в девяностые годы, их курочили на металлолом.
Тогда надо было думать, но это была эпоха угара транзисторными, "сверхвысокачественн ыми" аппаратами.
1) пришлось бы добавочный согласующий выходной с 30 Ом делать. Хорошо рассчитанный не испортит заявленных параметров.
2) БП: с 3-х фаз на 1 перейти - громоздко получится.
Разве что как бесценное наследие использовать. Там достаточно инфо свой вар-т сделать.
ПС. Всё-таки, интересны ещё:
- параметры на 100 мВт, 1 Вт...
- и как выглядят искажения на 12 кГц при большой мощности...
У меня стоят 4А 32. Получить 30 Ом никаких проблем.
Ничего сложного. При современных габаритах диодов и конденсаторов получился бы не крупнее родного.
Да это понятно. И красивей получилось бы.
Но если использовать только блоки выходных усилителей, а остальное доделать, неплохо бы получилось.
Готовая слесарка, монтаж, трансформаторы.
Хотя по современным понятиям, сечение железа явно мало для самых низов, но ведь работало и очень неплохо.
Да, маловато. Ш30х45, 50 Вт, 40 Гц - В=1 Тл. Вероятно, Кг для 40 Гц указана не для 50 Вт. Для -3 дБ нормально - 0.5 Тл.
ПС,
Плохо, что не указывают полосу мощности.
Плохо, что не приводят график Кг от мощности. В какой точке конструктор решил нормировать Кг? 1% при ОООС 30 дБ. Тогда без ОООС Кг=30%, что-ли? Это явно уже выше резкого загиба кривой Кг от мощности.
Последний раз редактировалось mmom; 25.04.2022 в 16:08.
