Спасибо от IG_58
ки-13, кстати, о старых электролитах, в том числе, отформованных.
Вы у восстановленных электролитов ESR не проверяли? Я где-то читал, что повышенную емкость старых электролитов приборы показывают не вполне корректно, т.к. ESR очень высок, и поэтому полагаться на показания прибора в мкф так уж однозначно вроде бы не стОит.
Сам я эту гипотезу не проверял, старых электролитов не имею, выбрасываю их сразу, не проверяя, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть не могу.
Игорь, частный случай.
В РА использовал электролиты из импульсных блоков питания Советских цветных телевизоров. К50-34 по памяти. Год выпуска 1983 плюс - минус два года.
То есть по 35 лет им. Естественно несколько штук выбросил.
У оставшихся нормальное ESR и ёмкость в районе 100 мкФ, при указанных на корпусе 120 мкФ. Комментировать не буду.
Спасибо от IG_58
to IG_58
Уважаемый тёзка, по поводу измерений скорее всего Вы правы, но то что старые советские электролиты ввиду своей технологии изготовления (прежде всего герметичность) имеют примерно номинальную ёмкость - это факт. Я на вскидку даже и не вспомню, что бы я поменял цилиндрические электролиты в советской бытовой аппаратуре 50-70-х годов. Квадратные и параллелепипеды, да менял, и как правило из-за пробоя. Да и в работе по специальности в советской авиа аппаратуре (связной и навигационной) в старых изделиях 60-х годов такого не было. В конце 70-х да, электролиты начали выходить из строя - УКВ р/ ст Баклан, автоматические радиокомпаса АРК-15, системы навигации VOR "Курс-МП-70" и т. д. По вопросу старых электролитов - есть хорошее исследование Юрия Васильевича Гнатенко (Вами не любимого) на сайте "Вторая жизнь старого радио". У него огромный опыт по их проверке, восстановлению и их использованию.
Спасибо от IG_58
Приборы какого принципа действия? Нормальное измерение должно быть с поляризующим напряжением.
В быту наиболее доступна оценка кач-а эл-литов сравнением с заведомо исправным - по осцилл. пульсаций...
На модели ESR 1 Ом и 100 Ом. С осциллографом явное ухудшение незамеченным на пройдет.
ПС. Повышение ESR при нормальной емкости больше характерно для отрицательных температур.
Последний раз редактировалось mmom; 03.01.2021 в 15:41.
Спасибо от IG_58
http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=1144
Страниц очень много, попробуйте на первые 20-ть 30-ть страниц про электролиты.
