Обсуждать усилители УЗЧ без увязывния со звучанием не имеет смысла. Вообще. Не находите? Параметры не звучат,они только на бумаге значатся.
Нее, Гу-50 из-за большого анода и значительно более высокого его питания будет куда интереснее звучать. От 450в начиная. 6П14П с 300в в аноде это уровень старых радиол, когда к звучанию вообще не приступали. Кроме некоторых. Мощность конечно важна но если у вас АС с чуйкой 97дб то вам и 2вт хватит более чем.
Высокочувствительные динамики они же высокого звукового разрешения, детализация звука растет. Вот навешаете кондюков и катушек в фильтры АС и эти фильтры съедят часть чуйки и часть разрешения, иногда настолько много что кроме уханья и воя ничего не слышно, как в S-90.
Практически, дело такое: ламповый усилок делается чтобы получить новое звучание, за счет минимального вмешательства в процесс усиления. ООС это сильное вмешательство и она убьет звучание, углубите ее и получите самый обычный (даже худший) усилитель без каких-либо нюансов. Все равно что чайник греть спичкой. Чтобы раскрыть звучание надо отбросить старые привычки, которые возникают в предыдущих циклах самозаблуждения и удалять из схемы все что лишнее и ООС первым делом. Заменять детали на специальные, звуковые. Будет высокий Кг- вот и хорошо, то что надо! 2-3-5% нормально. Чтобы донести полученное до уха надо еще не загадить всё в проводах, они должны быть особенные, конструкция сложная, аж мозги у некоторых закипают, разъемы конечно же должны быть позолоченные и огромные, и динамики в АС должны быть без фильтров-широкополосники. Тогда вы донесете получаемое до ушей а иначе будете писАть на форуме какие они... кю эти аудиофилы, все выдумывают.
Практически воззрения на методы со стороны технарей мне представляются "как бы чего хорошего не сделать а лучше совсем ничего не сделать и так все хорошо".
