Страница 261 из 549 ПерваяПервая ... 161211251258259260261262263264271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #2601
    Цитата Сообщение от francuavhf Посмотреть сообщение
    анодное 120 В,
    не подскажете сколько должно быть на катоде,
    Неудобно, но, с соотв. выбором лампы и схемы - решаемо.
    Не больше допустимого Uкатод-подогреватель, миним. величина ограничена допустимыми искажениями.
  2. #2602
    на данном этапе один недостаток- большое усиление и ввиду этого острая регулировка громкости.
    Плавная регулировка громкости обеспечивается выбором типа резистора для регулировки и коэффициент усиления здесь уже не будет играть роли. Нужен резистор типа В, где в зависимости от угла поворота оси сопротивление сначала увеличивается медленно, а затем быстрее.
  3. #2603
    Безусловно. И можно сделать В из А с достаточной точностью в диап. до -25 дБ.
    Нагрузить пот.А резистром 1/8 его номинала (пот.100к, нагрузка 13к). Хотя, можно 1/5...1/10.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  4. #2604
    Впервые попробовал монтаж без шасси в ламповой технике. Это RIAA-корректор.
ID:	340869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
  5. #2605
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Солидную "массу" ИМХО, стоило сделать. Что-то типа хотя-бы "рамки" 5-10мм по всему периметру платы, лучше с обеих сторон. Особенно для корректора с малыми сигналами это не лишнее...
    А что за схема?
  6. Спасибо от mmom
  7. #2606
    Подмигивание
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Солидную "массу"
    А что за схема?
    На данный момент это экран. Накрываю при измерениях мет.кожухом. Плату на амортизаторы ставить, возможно, придется. Спасибо - напомнили
    Хотя, у "родственника" стоит без них. (Популярный набор PAS-3 тов.Хафлера).
    Схема - обычный пассивный. 6Н2П на входе, 6Н3П на выходе. 5мВ/0.5В. Если интересно - подготовлю.
Название:	Буфер обмена-5.jpg
ID:	341049   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-6.jpg
  8. #2607
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Плату, конечно, можно на амортизаторы ставить, типа так:
    но зачем такие сложности, когда можно только панельку "отвязать"?
    Это же всё с микрофонным эффектом лампы связано?
    Андрей
  9. Спасибо от mmom
  10. #2608
    При мет.шасси - да. И МГТФ-ом связи. Здесь проще всю плату на губчатых резинках закрепить.
  11. #2609
    1,012
    r9o-11
    Ну, если плату проще...
    Андрей
  12. #2610
    нашел для аналога 6П9 - 6L10. В покое 7 мА, при макс.мощности 9 мА.
    Согласно spice - 6 мА и 9.2мА.
    На практике больше будет разброс.
  13. Спасибо от IG_58
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
