Страница 262 из 549 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #2611
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ОК. Вообще прототип - это 6AG7, а 6L10 - это ее чешский клон от Tesla, но в данном случае это не суть важно. Вариации незначительны.
    Игорь
  2. #2612
    Гу 48 1800Ua 120mA
    Класс А 50 Вт
    73! Сергей
  3. Спасибо от RW3QDF, Маршал
  4. #2613
    73! Сергей
  5. #2614
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Что-то мне кажется, что микрофон(ы) не смогли НЧ записать - такие лопухи должны давать больше объёма/"мяса". Ну, и слушаем мы эти "микрофонные" записи через свою аппаратуру.
    Т.е., от того звука, что там играет мы имеем звук "плюс накрутки двух посредников". Это при условии, что ещё Ютуб не конвертировал дорожку до формата 128 kbps.
    Андрей
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #2615
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Согласно spice -
    Уникальное средство общения имеем. Это и доска с мелом, это и лабораторный стенд с приборами (с точностью, позволяемой моделями). Ряд измерений в жизни проделать затруднительно, в симуляторах - секунды. И можем обмениваться моделями.
  8. #2616
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Вопрос дурацкий, "детский", но...
    6Ф3П/5П кто-нибудь использовал в ультралинейном однотакте?
    Какое соотношение анодно/экранной обмотки для неё оптимальное?
    При низком анодном (150-180В) сколько мощности с неё удавалось снимать?..
  9. #2617
    я использовал. звучит как "ультралинейник" в пушпуле ультралинейном звучание намного интересней.
    насчет соотношения точно не помню, анодное было 310, экранносеточное 300. емнип... давно это было.
    при низком анодном, лампа не звучит. это совершенно точно. опять же емнип, при низком анодном лампа на линейный режим тупо не выходила.
    более менее , анодное должно быть 250 вольт. хорошего звука снималось в однотакте 4 ватта.
    Юра
  10. Спасибо от Aleksiy
  11. #2618
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я делал когда-то на 6Ф3П. Отвод делал от трети витков первичной обмотки, выходная мощность была ватт 5, что ли. Ничего не заметил такого в ультралинейном режиме, ради чего его стоило бы применять, но это очень субьективно. Вообще, люблю 6Ф3П, она звучит приятно, и не люблю 6Ф5П. Анодного было 250 вольт. Пробовал ее при анодном порядка 180 вольт, понравилось не очень. И ток катода при анодном 250В нужно подбирать под 50мА, тогда она звучит приятно.
    Игорь
  12. Спасибо от Aleksiy, inter02
  13. #2619
    15,680
    50 процентное превышение рассеиваемой на аноде мощности.
  14. Спасибо от UR5ZQV
  15. #2620
    Как вы такие мощности с этих ламп в однотакте выжимаете, там при таком анодном честных 1вт хорошо если будет, как в телевизоре, где они стояли.
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.
  16. Спасибо от UR5ZQV
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
