Да, возможно, что наклона назад нет - это я в звуковую карту компьютера подал сигнал, а там конденсаторы на входе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_мощности
Всё до меня названо.
ПС. двигатели переменного тока дают много гармоник. И без тиристорных регуляторов не найдете уже производства...
Аудиофилы, не пропустите! Кабелей из электролитически чистой меди недостаточно, нужно компенсировать реактивную составляющую питающего напряжения, загрязняющую звук, ухудшающую детализацию и глубину сцены! Только лохИ не понимают этого, а настоящие чоткие пацаны применяют правильные компенсаторы реактивной составляющей!
Осталось найти шкалу оценки в "лохах" и "чотких поцонах". Есть ссылочка или всё условно/досрАчно?
В переводе на простой язык "а как мы оцениваем реальность?" И не изменилась ли наша оценка за то время, как мы живём?
Сартра читали?
Во как, не применим?! Всю жизнь проработал в энергетике и этого не знал. И измерял этот самый косинус фи, и рассчитывал и треугольником мощностей пользовался.
И всегда косинус фи был косинусом угла, на который ток отстаёт или опережает напряжение. Ну, или если вам так удобнее, то отношение активной (полезной) мощности к полной.
О коэффициенте мощности, конечно народ знает поменьше, поскольку до массового применения устройств искажающих синусоиду тока ( выпрямители с ёмкостной нагрузкой, в том числе модули питания и зарядки, частотники и т. д.) это было неактуально
Но теперь, когда из за этого уже стали применять и кабели с одинаковым сечением нулевой и фазной жил, это становится актуальным.
Ведь недаром во многих странах, эксплуатация таких устройств без корректора запрещена.
Ну а равен коэфф. мощности сумме косинуса фи и коэфф. нелинейных искажений.
Спасибо от mmom
Девятый, грех смеяться над больными
Спасибо от Девятый
Спасибо от Девятый
А не послушать ли Mojo Juju 12 года? Там "I Put a Spell On You" есть...
Всё приходящее, а музыка вечна...
Измеряли состояние сети ВАр и Вт-метрами. Не глядя на форму. Затем Р/S. Правильно?
А компенсирующие установки поставляют синусоидальную реактивную. Там естественно кос.фи говорить. Но, с гармониками они ничего не сделают....
При нынешних потребителях гармоники выжигают нейтраль в трухлявых сетях ( в здании 19...г сделали евроремонт, открыли офис, посадили 40 барышень с компами - ноль отгорает... Конденсаторная установка не поможет...
