Страница 319 из 549 ПерваяПервая ... 219269309316317318319320321322329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #3181
    а настоящие чоткие пацаны применяют правильные компенсаторы реактивной составляющей!
    - сами знаете или уже забыли, что наши пацаны все это вынесли бы за пять секунд после установки,
  2. Спасибо от IG_58
  3. #3182
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    На всякий случай попробовал посмотреть в симуляторе несимметрию напряжений. Вроде, всё получилось. Если кто-то думает, что результат «подогнан под требуемое», то можем обсудить и другую модель. Делайте.
    Пояснения.
    Три генератора синусоидальных напряжений со сдвигом фаз 120 градусов - V1,V2,V3. Красный, розовый и голубой графики показывают их «идеальное» выходное напряжение (графики V(001), V(005) и V(008)).
    R4,R5,R6,R7 – сопротивление проводов кабеля.
    Диоды, конденсаторы и резисторы R1,R2,R3 – потребители в каждой из линий (импульсные блоки питания).
    Сопротивление нагрузок в линиях разное – 200 Ом, 100 Ом и 50 Ом.
    Выпрямители взяты однополупериодные и подзаряка конденсаторов происходит только во время положительных полуволн.
    Зелёный график - напряжение у потребителя D1C1R1. Показано напряжение между анодом диода (V(n002) и верхним выводом R4 («нулевой» провод (V(n004)).
    Серый график I(R4)– ток в нулевом проводе (шкала справа).
    Чего здесь смотреть?
    Смотрим на разницу между идеальным синусом красный график (V(n001)) и зелёным. Интересны не срезанные макушки, а изменение формы «внизу».
    Надо полагать, что при двухполупериодном выпрямителе мы на зелёном графике увидим срезанные макушки на отрицательных полуволнах и изменение формы верхних полуволн.
    Моделировал в ЛТСпайсе, модель сохранена. Можно поставить в линии дополнительные активные нагрузки, можно изменить ёмкости конденсаторов, уменьшить потери «в проводах», но это только изменит отображаемую разницу, но она всё равно останется, только видно её будет хуже.
Название:	50 Гц 3 фазы.jpg
    Андрей
  4. Спасибо от mmom
  5. #3183
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Последние трое суток это ни разу ни "Ламповые УНЧ".
    Открывайте новую тему ТОЭ
    (теория основ электротехники)
  6. #3184
    15,679
    Ну как сказать. Электропитание лампового усилителя и состояние сети оказывают большое влияние на фон и помехи.
    Мне пришлось изрядно помучиться, чтобы усилитель у меня не слышал включения и работы компьютерного бесперебойника.
    Понятно, что там меандр в чистом виде, но и от искажённой сети, тоже можно гармоники ловить.
  7. #3185
    Мосты поставить - более прадоподобно, в нейтрали страшное дело будет.
    Ещё как! Надо представлять что делается!
    И трансы излучают, и провода накала, и межблочные связи ловят. И заземлиться куда и как - тоже надумаешься, тк ноль грязнейший.
  8. #3186
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    немного фото)
    доработка индикатора, отпилил всё по шоттки
    настройка
    сборка
    появилась зависть у работников, ламповый усилок с квадратными динамиками... некоторые кто не в курсе спрашивают "а обязательно эти штуки должны торчать?"
    Сергей
  9. Спасибо от UR5VFT, Девятый
  10. #3187
    - отлично.. а колпак на тр будет круглый или квадратный?
  11. #3188
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    UR5VFT, дырку в морде надо как то закрыть, когда то давно выкинул весь привод... про транс не думал, а что там можно применить? консервы не в счет)
    Сергей
  12. #3189
    - самое простое китайскую кружку ( удалив ручку)из все по 5 или пластиковый цв горшек с покраской, а в дырку вставьте мр плеер типа такого..
    - https://aliexpress.ru/af/%25D0%259F%...20210201035005
  13. #3190
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    UR5VFT, а что, надо прикинуть!
    Сергей
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
