Для Девятого. Всё преходяще, а музыка вечна. В том смысле, что всё проходит , а музыка остается. Классный фильм, смотрел раз 50 и ещё посмотрю с удовольствием.
Спасибо от Девятый
UR5VFT, все эти "шильдики" (не обижайтесь за название) я весьма одобряю, они туда так и просятся, тем более что 12в есть, они все короткие 110мм не более а у меня "дыра" 150мм, где бы такую штуку длинней найти)))
...ну, вот, как и обещал, главным образом себе, закончил сборку и
установку режимов блока питания- стаб. +180 В, стаб. -83 В, стаб.2 х 6,3 В,
стаб.+/-15 В, не стабилизированные анодное +300 В и +6,3 В. УНЧ на ГУ 32.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1792133
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1792364
Дальше фото того что получилось:
Оставшееся место для монтажа РПриёмУ.
Последний раз редактировалось Костя5656; 25.03.2021 в 18:48.
10...15 В на нем будет.
И чувствительность для 2.5 Вт около 4...5 мВ, при Кг 1-го каскада 5% (для нулевого сопр.источника). Для речи сойдет.
Но, только входное сопр. оч.низкое (100...200 Ом). И все параметры унч сильно зависят от сопр.источника.
Добавлено через 12 минут(ы):
При 0.25 мкФ на входе fн будет около 6 кгц. Для 300 Гц С нужен 10 мкФ и более. Но, анодное поднимать помедленнее, а то транзистор повредится.
ПС. См. схему Рекорда-312, например.
Последний раз редактировалось mmom; 12.09.2021 в 21:15.
Проект выходного дня: УНЧ на 6Ж8 и 6Н5С.
Собственно говоря, это должен быть модулятор для простого двухлампового АМ-передатчика. Мне захотелось пощупать лампу 6Н5С и понять, на что способен двухламповый передатчик Ю.Михайлова UA1BP на 38-40 МГц на этой лампе, который публиковался в Р01-1955-с.31, аналогичный передатчик на 38-40 МГц в составе радиостанции В.Ломановича UA3DH из Р03-1958-с.26, а также он же, переделанный на 28-30МГц из Р08-1959-с.26.
Начал с модулятора. Прикинул анодную нагрузку и включил в анодную цепь триода 6Н5С какой-то транс довольно немалого размера. Коэффициент трансформации у него 22,5, так что при сопротивлении динамика 4 ома этот транс должен показать триоду 6Н5С примерно 2000 Ом нагрузки.
В итоге получил замечательный триодный звук. УНЧ линеен по уровню -3дб от 40 до 15000 Гц, искажений синусоиды не видно вообще. Ток анода примерно 67 мА, что на нагрузке 2000 ом означает рассеиваемую на аноде мощность примерно 9 Ватт. Очень рекомендую опробовать такой усилитель, не пожалеете
Режимы ламп указаны на схеме.
Последний раз редактировалось IG_58; 19.09.2021 в 18:49.
UR5VFT, спасибо. Честно говоря, в передатчике всё равно будет другой режим, тогда и буду оптимизировать. Но попробую.
Вы не пробовали 6Н5С в усилителе? Если пробовали, режим лампы не подскажете? Мне не удалось найти SE проверенный трансформаторный на этой лампе.
Добавлено через 39 минут(ы):
P.S.: Попробовал с анодной нагрузкой 1ком. Результат не порадовал: стало немного тише, звук потерял глубину (извините за аудиофильщину). Инструментально IMD и THD не исследовал, т.к. незачем
А в качестве модулятора - посмотрим живьем, по модуляции.
Последний раз редактировалось IG_58; 19.09.2021 в 23:14.
IG_58, А запараллелить триоды?
Не пробовал, такой задачи не ставлю. Второй триод будет задействован в генераторе.
Если есть желание - попробуйте, потом расскажете.
Спасибо от RA3QVS
