UR5VFT, почему это включение называется "покемоновское", и что в нем специфического, кроме типичного фиксированного смещения и типичной же ООС?
Я бы разделил движок регулятора от сеточной цепи емкостью, чтобы потенциометр не издавал шорохи.
Спасибо от IG_58
UR5VFT, В вашей "покемоновской" ссылке не указана лампа, и напряжения питания, и сопр. нагрузки и данные вых. сопр. и Ктр. вых трансформатора (судя по току, и смещению РА совсем не 6Ф3П, ближе к 6Ф5П, но не она, у нее при приблизительно при таком же токе катода, -14В смещения). И при реж. А совсем не обязательно отдельный источник смещения, достаточно заблокированного по НЧ резистора в катоде.
Добавлено через 6 минут(ы):
UR5VFT, Единственный, но непререкаемый, "технический" аргУмент "теплоламповиков ", при оцеке ТТД УНЧ, без АС, аккуст. окружения и источника.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.02.2022 в 14:25.
Спасибо от IG_58
UR5ZQV, Вы правы, это типичная аудиофильская схема, претендующая на самобытность и названная претенциозно. Лампа, безусловно, не в режиме, она тупо задавлена смещением. Речь здесь идет о 6Ф3П, и если бы автор посмотрел рекомендуемые разработчиком ECL82 режимы, то он бы увидел, что напряжение смещения на сетке пентода должно быть в полтора-два раза меньше, а напряжения на второй сетке должно быть равно анодному, и привел бы их, кстати, на схеме. Но...
P.S. Очень доставило R8 c номиналом 1 ом, который там нафиг не нужен необходим специально для того, чтобы указать напряжение 0,045В в контрольной точке КТ1 вместо того, чтобы, как положено, указать анодный ток и ток второй сетки. Но так выглядит как-то более по-экспертному, правда?
P.P.S. очень мне напомнила эта схема "разработки" одного гуру. Реально собранных им собственноручно в железе усилителей никто никогда не видел, но все клянутся, что они есть и молятся на эти полуграмотные схемы.
Последний раз редактировалось IG_58; 02.02.2022 в 14:36.
Спасибо от UB3RBU
Делюсь.
SE с УЛ не дает того пресловутого минимума Кг, как двухтакт(да и 2-х-такт не всегда). Если и встречается SE с УЛ - как заводская рацуха получить премию. (Ссылка на американьский патент всегда и всех убеждает).
УЛ коммерчески раскручен. Требует оч.сложного транса. Если транс недостаточно сложен, от УЛ только вред выше 1 кГц (по сравнению как без него). Но, об этом не принято говорить.
ТВЗ-1-х позволяют общую ООС порядка 15 дБ. Вполне достаточно для хорошего унч, и выверты не нужны.
UB3RBU, это тот самый приснопамятный Прибой, который каждый уважающий себя аудiофилъ считает своим священным долгом доработать переделать сломать модернизировать, применив "разработки" от гуру? Я бы вот его название доработал - поменял бы местами 2 буквы...
Спасибо от UB3RBU
IG_58,Мой тоже подвергался беспощадному тюненгу, видно по морде. В схему слава богу не лезли...
