http://archive.radio.ru/web/1959/09/063/
Добавлено через 16 минут(ы):
жР 9 1959
жР 9 1959
Последний раз редактировалось mmom; 18.04.2022 в 22:13.
del
абсолютно поддерживаю, мой опыт в следующем: да, на слух вата и гудение уходит, и кажется, что баса становится меньше, Но можно чуть довернуть эквализацией по вкусу, и после этого на слух, и по приборам, становится сильно интереснее.
Точно так! У меня в автомобиле предыдущем 2х8" сабы работали от 4 канального автоусилителя, в котором два канала были доработаны по заветам статьи из Радио, Сырицо автор, как мне помнится, год публикации не помню.
Последний раз редактировалось EU1SW; 19.04.2022 в 17:24.
попался "прибой 75 ум" хочется поставить вместо 6р3с -гу 50 панели одинаковые , распаял под гу 50
ум работает но более 10 ватт не отдает ,начинаеться ограничение ,ограничение на выходе возникает с ограничением на входе выходных ламп
банально не хватает уровня раскачки для гу 50
как поднять эффективный уровень сигнала с 6н6п хотя бы до 50 в эфф ??
схема
2 старых, замученных полтинника с подплавленными анодами, легко отдавали 50Вт и раскачивались 6Н2П. Нагрузки у фазоинвертора были по 47кОм и анодное 270В. Но ещё была ООС в первый триод. Усиления с выхода звуковушки хватало.
UA9UDQ, питание (+240 В) не пробовали увеличивать? Ну, и напряжения смещения, конечно...
Может что то умерло в схеме? РР на ГУ-50 качался до 40 Вт фазиком на 6Н23П
Спасибо от mmom
я пробовал и 6н1п и 6н2п одинаково
до какого то уровня с фазоинвертора идет нормальный синус на выходе ум тоже нормальный потом в ФИ начинаеться ограничение соответственно и ограничение появляеться на выходе ум
ток покоя гу50-25ма на каждую лампу,неискаженно они раскачиваеться до тока 50 ма ,дальше ограничение идет с ФИ.И если бы неискаженный уровень с ФИ был выше то выходные лампы раскачались до большего тока ,соответственно получилось бы и больше на выходе
пробовал устанавливать 6П44П,ум раскачиваеться до 70..75 ватт но аноды слабоваты и начинают подкаливаться на максимальной мощности...
пробовал гу19 опять же не хватает раскачки ,на выходе получаеться 30 ватт дальше с повышением входного уровня начинаються ограничения
в ФИ
Вообщем хочеться как то получить большее эфф напряжение с ФИ
пробовал делать такой фи
но он дает такой же уровень что и штатный фи
Последний раз редактировалось UA9UDQ; 20.04.2022 в 09:48.
