Коллеги, подскажите, как измерить параметры мостового УНЧ с помощью измерителя на ЗК?
Например, подключив трансформатор параллельно нагрузке.
Или, развязав земли усилителя и ЗК, использовать один вывод нагрузки как землю.
Можно попробовать от выводов нагрузки поставить высокоомные делители на землю и смотреть сигнал с них в Спектралабе в двухканальном режиме, но это надо уметь им пользоваться...
Трансформатор тоже первое, что пришло в голову. Но, как не крути, вещь частотозависимая. Вот двухканальный режим надо попробовать.
Прошу пордону, но бывают "хорошего кач-ва" и в "лучшем виде" и др. Это успешные (и удачные) люди хотят говорить иначе.
Кстати, не получилось I0 измерить? А то я как-то расположился к этому унч...
Какие именно параметры? Транзисторный?
Ну, тогда поставлю вопрос правильно: хотелось бы найти математическое выражение для Ктр , в кот. хотя бы сердечник учтен. Не подскажете?
Последний раз редактировалось mmom; 20.11.2022 в 20:22.
Ну что же, если вам хочется найти, то ищите.
Только не утверждайте, что трансформатор абсолютно линеен.
Что искать. Любой, даже РЛ справочник (Терещук, Малинин и т.п...., полезно почитать, вместо давления на клаву в интернете, потом расчитать, изготовить и проверить в эксплуатации), имеют расчет сигнальных тр-ров, дросселей, с формулами. Не надо просто вылазить за пределы маг. индукции, вместе с подмагничиванием, из относительно линейной части кривой намагничивания, а она обычно имеется для каждого маг. материала, и с потерями на разных частотах. И как бороться, скажем зазором, чтоб не попасть в нелинейку, там же расчеты есть.
