Страница 51 из 549 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 5482
Тема: Ламповые УНЧ
  1. #501
    15,679
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Кембрик пробить непросто. ПВХ - 30 кВ\мм. Это в щель мимо.
    Если бы сам не видел, то не писал бы.
    Кстати, там не ПВХ (темература), а старый, добротный тканевый кембрик. Тонкий правда.
    Для пентодных и УЛ это грозит выжиганием транса. Какая-то блокировка обязательна.
    Да. Хотя бы снабберную цепь параллельно первичке ставить надо.
  2. #502
    В этом авторы допускают отсутствие возбуждения до 100 Ом.
    Этих унч (только без УЛ-обмотки и с железом от ТС-270) мой знакомый немало изготовил. Я помогал немного вначале.
    Сбывал он их в том числе через салон-магазин с комнатой прослушивания. Я поинтересовался что сказали продавцы о звучании - "вопросов у них не было"
    • Тип файла: doc Doc2.doc (877.0 Кб, Просмотров: 370)
  3. #503
    Проверенная, отслушанная (не она, но аналогичная) К трансам не очень критичная. На малой громкости с любым хорошо работать будет.
  4. Спасибо от Stalker
  5. #504
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Довольно интересная обратная связь
  6. #505
    Что значит не очень критичная? Не очень критичная к паразитным параметрам трансформатора?
  7. #506
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Если верить Гуглу, то над выходным трансформатором написано, что девайс, как раз, и предназначен для подбора трансформаторов по качеству звучания .
  8. Спасибо от mmom
  9. #507
    877
    UY7QQ
    Ламповые УНЧ
    Вопрос к знатокам ламповой техники. Столкнулся с проблемой фона переменного тока вот в таком УНЧ. Побороть, подключением накала от источника постоянного тока, снижением анода до 40 В и емкостью электролита в 4700мкф, не удается. С такими лампами работаю впервые.
    Заранее спасибо за консультацию.
    Валерий.
  10. #508
    Схема для прослушки на головные телефоны. Попробуйте уменьшить входное сопротивление на сетках с 430ком до 50ком. Ну и постоянку на накалах лучше фильтровать. Емкость переходная с анода на сетку второй лампы 36пф? Как она вообще работает на НЧ???. В экранные сетки по 1мкф поставьте. 1ком в аноде не маловато ли? Хотя бы 35-60ком.
    Последний раз редактировалось Hello; 05.11.2016 в 01:28.
  11. Спасибо от Валерий
  12. #509
    877
    UY7QQ
    Hello. Спасибо за внимание. В отношении емкости 36 пф - это ошибка на схеме, стоит 0,22. Проблема в том, что и один оконечный каскад на 6Ж5Б фонит. Без 6Ж45Б. Остальные ваши советы опробую.
    Валерий.
  13. #510
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    по посту 502 mmom. .Схема хорошая, вызвало вопросы полное отсутствие дросселей фильтрации в анодном. И получение анодного последовательным включением двух источников. При таком включении все 50гц 100 Гц по питанию сложатся и на большой громкости рядом с колонкой будут прслушиваться. Лучше источники питания разделить.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 05.11.2016 в 07:30.
  14. Спасибо от Валерий
  1. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  2. Ламповые и лампово-полупроводниковые транисиверы, легенды и факты
    от UN7RX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 339
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 20:34
  3. Справочник ламповые панельки
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
