Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 158
Тема: Неисправность в Р-140
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    Сегодня смотрел Р-140 неисправную.
    Радиостанция находится в настроенном состоянии.
    включают ВУ-50Н все напряжения в норме.
    включают ВУ-50.
    ток первой сетки 2 каскада постепенно уходит в область отрицательных значений.
    начинаются скачкообразные движения стрелки в область положительных значений и опять в отрицательное.
    автоматика подет на УМ +3000 вольт
    после чего срабатывает защита ВУ-50. загорается индикатор перегрузка цепи +3000В
    Сталкивался ли кто с такой неисправностью? Что может быть неисправно.
    Мужики ставили на нее рабочую лампу говорят все тоже самое.
    Возбуд какой-то непонятный ?
    Попробуйте отключить высокое вовсе и посмотреть что происходит с токами сеток. А потом дать 1750В - (переключатель "работа-настройка" в положение "насттойка").
    Возможно сбита цепь нейтрализации и поэтому ГУ-43Б идет в возбуд.
    Еще одно возможное объяснение - мусор в панельке ГУ-43 и частичное замыкание цепей экранной и управляющей сеток.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    До подачи высокого напряжения на усилитель как раз и идет дрейф тока первой сетки. при подачи высокого сразу происходит срабатывания защиты и отключение высокого напряжения поэтому посмотреть что происходит с током сетки при высоком узнать не получилось.
    Завтра попробуем при пониженном включить.
    Однако надеюсь что кто то еще поделится соображениями по этому поводу чтобы сразу проверить.
    Панельку смотрите. Контактные лепестки со временем деформируются и многие перестают контачить. Включается накал, лампа прогревается и начинаются "чудеса". Конечно это одна из возможных пречин.
    73! Анатолий
    г Черновцы
    283
    UT0YO
    Включение напряжения на экранную сетку без анодного может привести к кончине лампы.
    Возможно проблема в лампе, было примерно такое явление перед кончиной ГУ-43.....
    Попробуйте для начала поставить заведомо исправную лампу.
    73 ! ALEX **#*
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    запасных нет.
    говорят ставили рабочую лампу с другого рабочего передатчика результат был тот же.
    оттуда
    915
    2-й каскад - драйвер или что? Если так, то как это связано с грязной панелькой ГУ43? Думаю, что проблема в источнике смещения 2-го каскада. Надо смотреть где причина нестабильности смещения.
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    драйвер или выходной могут ответить только владельцы. Средний миллиамперметр на панели УМ над ним надпись ток сетки второго каскада и ток анода первого каскада.
    Есл так то скорее всего второй каскад это ГУ-43 а первый драйвер.
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Добрый день.Коллеги,давайте рассуждать логически. При вкл.БП на анод и на экр.сетку напруга не подаётся.Прибор упр.сетки ГУ-43Б чот кажет.При подаче остальных напруг отрубонс.Срабатывает защита по экр.сетке и отрубает напр. 350 и 3000.Предположение,г де то коротит в упр.сетке на землю,после прибора.Если скачет,то просто сифонить может ,через что то.Еслиб до прибора,то мыб об этом не узнали.При одном накале прыгать не будет.Если заведомо знать,что лампа не при чом,то просматривать цепь,после прибора.Раскручивайт е морду,снимайте ручки,откидывайте на себя.Подключайте к минусу прибора вольтметр,и посмотрите во время вкл.БП, дёргается ли минусовое напряжение.По идее,можно и лампу пока выдернуть.Года 4 назад,был у приятеля онологичный случай.Оказалось,в жгуте ,перегнил минусовой провод.И минус,то пропадал,то появлялся.Я на второй день только нашол причину,пока всё не разобрал.
    С ув.Юрий.
    Последний раз редактировалось UA5O; 13.09.2010 в 15:19.
    UA5O Юрий
