Завтра проверю цепи смещения. такое впечатление что либо смещения нет и ток эмисии течет через сетку через индикатор а при подаче анодного лампа как бы в незапертом состоянии ток анода/экранной сетки возростает и происходит перегрузка БП.
Примерно так.
Скручиваете анод
Вытаскиваете лампу.
Скручиваете три винта , крепящиих верх ламповой панельки.
Не потеряйте шайбочки изоляторные.
Вытаскиваете этот самый верхний ободок.
И смотрите на кондесаторы, это такие красные и блокировочные по экранной сетке.
Они по кругу этого ободка.
И увидите где нибудь , на каком то из них трещину.
Если её не увидали, то кАнешно проверьте посредством прибора. А не шЪёт ли он на землю.
Хотя трещина скорее всего будет видна. Скручиваете пробитый кондер и ставите новый.
Или не ставите. Их там и так много.
Где то, типа так..
Видать качнули не хило, а на экранную сетку (прибор) забили.
Последний раз редактировалось r8tr; 13.09.2010 в 15:24.
Вскрытие покажет
Я так думаю.
Последний раз редактировалось UA5O; 13.09.2010 в 17:11.
Кабель по управляющей сетке. тоже верно подмечено. Попробуйте кондеры по управляющей сетке на корпус. В момент прогрева лампы минус присутствует. Можете поочередно по цепи управляющей сетки отбрасывать провода и детали.(методом исключения) И все-таки для начала разменяйте лампы в передатчиках. Если рядом рабочий имеется. Тогда точно лампа отпадет.
Что-то подобное было. Заусенца попала между первой сеткой и лампой.
бОЛЕЕ ВЕРОЯТНО КОНДЕРЫ ИЛИ ГРЯЗЬ С СЕТКИ НА КОРПУС. (Кондеры по первой сетке)
Попробуйте тоже поглядеть предварительно вытащив лампу. Если исчезнит то лампа а потом уж дефект панели.
А еще крысы или мыши могут накакать на цепи управляющей сетки токопроаодящим дерьмом. Тоже следует обратить внимание на такую возможность.
так я и говорю что минус может не доходит до нее тогда электроны от катода достигая сетки могут создать небольшой ток по цепи сетка-цепи смещения-катод-электроны сетка.А если при накале и минусе упр.сетки
хотя и небольшой. Но это теория не подтвержденная практикой.
узнал еще кое что. раньше этот дефект проявлялся иногда, тпотом стал проявляться чаще, и вот теперь радиостанция в нерабочем состоянии.
уточнил еще раз с рабочей лампой тоже самое. при пониженном анодном так-же отключение.
может быть, но есть сомнение в этом. связано с тем, что напряжения на экранной сетке нет в момент дрейфа и показывает индикатор ток первой сетки а не экранной. Но конденсаторы все равно проверю на всякий случай.В первом посте все симптомы пробитых кондеров по экранной сетке.
Последний раз редактировалось Mildi; 13.09.2010 в 17:35.
