Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 262
Тема: Холодная настройка входных П-контуров
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    У многих р/любителей возникают проблемы при настройки входных контуров в усилителе собранного по схеме с ОС.
    Чтобы правильно и быстро настроить входные контура я пользуюсь макетом схему и фото, которого прилагаю.
    Работа с макетом.
    Предварительно рассчитав индуктивность входного «П» контура, я устанавливаю контур в макет (смотрим фото).
    Выставив минимум мощности на трансивере, и подав ВЧ напряжения на вход устройства, подбираю ёмкости «П» контура, а полученные значения ёмкостей считываю со шкал, которые проградуированы в десятках пФ.
    Правильность настройки контролирую по минимуму КСВметра трансивера.
    Дроссель должен стоять тот, который в последствии будет работать в усилителе.
    Если дроссель имеет три обмотки (накал + накал + катод), то использовать надо только ту обмотку (ки) на которую будет подано ВЧ напряжение.
    На данном макете были предварительно настроены контура для усилителей собранных по схеме ОС в которых применялись лампы ГК-71 (одна и пара), ГУ-13 (одна и пара), ГМИ=11 х 2 и ГУ-50 (две и четыре).
    После предварительной настройки на макете и установки нужных конденсаторов в «живой» усилитель, дополнительной подстройки, как правило, не требовалось.
    Если блок входных контуров собирается на печатной плате и управляется реле, то внешний вид всегда будет иметь хороший вид, так как не требуется многократной перепайки конденсаторов во время настройки.
    Если предполагается делать усилитель по схеме с ОК, то вместо дросселя ставим нужный резистор соответствующей мощности, а конденсаторы необходимо убрать.
    Все формулы по расчётам входных «П» контуров я признаю, но только для случая, когда контур нагружен на конкретный резистор - 50, 75, 200 или 400 и т.д. Ом.
    В случае с усилителем с ОС, где входной «П» контур нагружен на катод лампы, а в катоде стоит еще и дроссель, намотанный на феррите, то про формулы можно забыть, они не работают – проверенно не единожды практикой!
Название:	Схема элект.packed.jpeg
ID:	62978   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид спереди .jpeg
ID:	62979   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сзади .jpeg
Название:	Вид сверху.jpeg
ID:	62981   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сбоку.jpeg
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 14.09.2010 в 11:15.
    Николай - UA1ANP.
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Чтобы правильно и быстро настроить входные контура я пользуюсь макетом схему и фото, которого прилагаю....
    Всё правильно коллега.Потому что Rвх изменяется,от безконечности,до входного в статическом режиме.Какие тут нафик формулы.Я предворительно расчитав,на живую настраиваю.Тоже постепенно.На соплях переменники подкидываю.Тоже быстро получается,относител ьно конечно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.09.2010 в 20:11. Причина: Оверквотинг. Цитата сокращена.
    UA5O Юрий
    А номинал R1, я так понимаю, входное сопротивление усилителя?
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Цитата Сообщение от Виктор Дробот Посмотреть сообщение
    Если входное сопротивление известно, то можно воспользоваться вот этом программой http://dl2kq.de/soft/6-5.htm без изготовления макета.
    Не Вы первый делаете ссылку на эту программу, из Новосибирска, один товарищ, тоже очень её любит…
    Или Вы меня не услышали, или не очень внимательно читаете текст.
    А вот здесь меня поняли и услышали:
    Цитата Сообщение от rv3qg Посмотреть сообщение
    …Потому что Rвх изменяется,от безконечности,до входного в статическом режиме.Какие тут нафик формулы…
    Но скажите мне. Зачем делать каскад с ОК и нагружать сетку на низкоомную нагрузку? Ведь при этом теряется главное в схеме с ОК, это большой К усиления. А если теряется это преимущество, то проще сделать каскад с ОС. Он и более линеен и требует более простого источника питания.
    Ну во-первых не проще, а во-вторых – кто Вам сказал что я призываю делать входное сопротивление РА низкоомным?
    Нет! Это сопротивление холодной нити накала ламп. Этот резистор я усреднил для всех ламп. Без него на ВЧ бендах приходилось вносить поправку С2.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 21.09.2010 в 17:01.
    Николай - UA1ANP.
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Это Вы сами придумали или кто подсказал?
    Входное сопротивление каскада с ОК легко рассчитывается и не меняется в таком диапазоне. Откройте Бунимовича " Техника однополосной связи" стр 196 - 198 и легко в этом убедитесь.
    Коллега,или внимательно читайте мой пост,или учите МАТ. часть.
    UA5O Юрий
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    А я предлагаю закрыть книжку уважаемых авторов и заключить со мной пари.
    Вы рассчитываете входной «П» контур, по выше приведённой программе, изготавливаете его, ставите в живой усилитель, собранный по схеме ОС и получаете КСВ по входу 1.0-1.3.
    Цена пари 100 000 руб!
    Слабо?
    Николай - UA1ANP.
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Слабо?
    Я в доле.
    UA5O Юрий
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    А чем эта установка лучше настраиваемого УМ в выключенном состоянии?
    uy3ig
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Слабо?
    Не видать Вам барышей.Надо какнить побробывать Вашу идею.
    UA5O Юрий
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Ни чем!
    Но разница есть – удобство в настройке, так как не очень понятно как Вы будете цеплять переменники на живой РА. Хотя возможно и можно как-то изловчиться!
    И ещё – я делюсь своими наработками т.к. ни где в литературе не встречал такой метод настройки.
    Николай - UA1ANP.
  1. Коммутация входных контуров
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 07:44
  2. Блок входных контуров УМ на лампах ГУ-50
    от R4HAS в разделе КВ усилители
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 21:06
  3. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 15:11
  4. Катушки контуров
    от Tube. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:25
  5. Настройка диапазонных входных фильтров
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 22:29
