Доброго времени суток. попробуйте для сравнения HRD . там есть режим слежения за спутником, ну и обновляются данные орбит. только частоты слежения необходимо вначале прописать. Версия 5,24- бесплатная.
Спасибо от SAN-DY
Орбитрон установлен не на системном диске.Обновляю вручную.
Для того чтобы радиолюбительские и погодные спутники находились в одной группе и не пропадали
"галки" выбора спутников написан загрузчик ТЛЕ....он обьединяет группу amateur и weather
и создает группу mytle.txt (обычно она и выбрана) а также скачивет группу satonline.txt.....
Экзешник положить в папку TLE Орбитрона.Остальные группы не интересуют......Поль зуюсь года
четыре...никаких проблем .............
Последний раз редактировалось Men; 24.04.2017 в 03:24.
Скачал, опробовал. При загрузке TLE "галки" пропадают.
Или я делаю ошибку, делая загрузку TLE? Может быть следует один раз при настройке программы после загрузки TLE выставить нужные "галки" и уже больше не пользоваться без особой необходимости функцией загрузки, а только обновляться? В этом случае TLE я не трогаю, галки сохраняются, а только обновляю содержимое файлов. Сдается мне, что именно тут собака порылась. Плохо, что такие узкие моменты не отражены где-либо в описании настроек. Понаблюдаю еще за программой.
Последний раз редактировалось SAN-DY; 24.04.2017 в 07:04.
Попробуйте запустить от имени администратора и обновить.
Возможно TLE падают в системный каталог, а прав записи нет. Система Win8 -10?
SAN-DY
Делаю так....Ложу загрузчик в папку TLE Орбитрона.
Ну естесно делаю ярлык на раб. стол....Запускаю загрузчик.
После выбираю файлик mytle.txt...ставлю галки на нужные спутники.
И потом по мере надобности примерно раз в неделю запускаю загрузчик.(обновить данные TLE)
Все галки сохраняются вот уже в течении лет четырех.....Если конечно их не трогать
Все очень просто и стабильно работает...Да и Орбитрон как автомат Калашникова
никогда не подводил....да чуть не забыл....время от времени делаю синхронизацию времени
хотя при запуске он делает это автоматом....
Последний раз редактировалось Men; 24.04.2017 в 10:13.
SAN-DY
Вообще данный загрузчик был написан для обновления тлешек на компе без тырнета.
Папка с загрузчиком хранится на флешке.....обновить можно
в любом "тырнетном" месте запустив загрузчик прямо с флешки.
Файлики сохраняются в папку с загрузчиком....
Последний раз редактировалось Men; 25.04.2017 в 05:11.
Спасибо от SAN-DY
Исключительно с моей колокольни (может я один такой, кому это показалось полезным?): оперативность, простота обновления, экономия нервов и мобильного интернет трафика вдали от цивилизации. Дома с высокоскоростным интернетом это не актуально. Но я бываю не одну неделю в таких "прелестных" местах, где скорость мобильного интернета редко когда бывает выше 3 кб/сек с постоянными разрывами соединения. В выложенном загрузчике, как я понял, прописано обновление только любительских и погодных спутников, т.е. только то, что меня интересует. Объем-около 50 кб. Полный список TLE в программе занимает объем около 400 кб. Это ерунда в условиях цивилизации. Но в тех, в которых бываю я это существенно-электронное письмо из одной строчки принимается от 5 до 7 минут. Вот и представьте, сколько времени уйдет на обновление всей базы TLE при такой скорости и еще вдобавок несколько раз связь оборвется, придется все начинать заново. Конечно, можно обновиться дома и скопировать данные на флешку, таскать ее с собой, перенести данные в программу на другом компьютере. Но данные имеют свойство устаревать, все равно придется их обновлять. Извиняюсь за небольшой оффтоп.
