Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: И снова Орбитрон
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    И снова Орбитрон
    Приветствую коллеги. Подскажите, может кто в курсе, при печати на принтере рассчитанных данных в шапке (время, спутник, азимут и т.д.) пишутся какие-то крякозябли. Как то это решить можно? Спасибо.
    Михаил 73
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вот задаю вопрос и тут. Как подружить Орбитрон с трансивером
    Михаил 73
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    Видимо отсутствую шрифты, используемые в программе. Можно попробовать, при печати, изменить в параметрах печати встроенный штифт на загружаемый. (Смотря какой принтер).
    73! Alex.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Спасибо, но эта проблема решена. Вопрос в сопряжении с трансивером.
    Михаил 73
    Аватар для UA1ASB
    KO59AR
    120
    R1LB
    Закладка "Ротор/Радио" > загрузить WispDDE драйвер > CAT для Вашего радио.
    R1LB.RU
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Это я уже сделал, но пару раз частота на трансивере дернулась и все. Буду еще пробовать
    Михаил 73
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Буду еще пробовать
    еще пару вопросов - рекомендаций:
    1 для CAT используется СОМ порт или USB?
    2 версия DDE?
    3 с другими софтами он опробован? рабочий?
    хорошо-бы глянуть на скрины запуска драйвера
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    CAT рабочий, опробован на многих программах USB
    WiSP DDE Client Ver. 4.3
    Вроде получилось, но установки не запоминаются. При переходе к другому спутнику нужно снова выбирать Selected Radio.
    Вообщем пробую. Не могу понять назначение кнопок Dir и Rev и галочек. Если прямой и реверс, то зачем галочки под Up Down.
    Пытаюсь разобраться.
    Михаил 73
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да это так,еще один совет:в закладке инфо отредактируй частоты приема - передачи под ныне действующие тоесть я хочу сказать чтобы остались только на сегодня работающие например VO-52, частоты пропиши середину транспондера, тогда ты будешь наглядно видеть изменение частот как приема так и передачи,при активации драйвера можно указать частоту передачи(она будет у тебя"вестись")
    а приемником на 145 можно подкручивать контролируя себя таким образом можно работать вполне комфортно и CW,я уж не говорю о SSB
    73
    станица Выселки, Краснодарский край
    201
    RL6C
    У меня таже проблема .Не получается состыковать TS-790 c Orbitron. Интерфейс Unicom Dual проверил в других программах САТ и управление работают, а с Орбитроном не хочет передавать частоту в трансивер. Вроде всё настроил как пишут на сайтах. WispDDE установил и настроил как советуют.Настройки также не сохраняются и частоты не передаются с Орбитрона в WispDDE и трансивер.
    Сергей
  11. Спасибо от UN7LAP
