Добрый день !
Столкнулся с проблемой ремонта ВЧ генератора Г4-129. Генератор имеет 2 поддиапазона частот: 310-600 МГц и 600-1200 МГц. Проблема в том, что не могу выставить на цифровом индикаторе генератора крайние частоты 310 МГц для 1 поддиапазона и 600 МГц 2 поддиапазона. При выходе генератора 310 МГц(контролирую частотомером Ч3-63) цифровой индикатор генератора показывает примерно 580-590 МГц и при вращении ручки перестройки только в районе 335Мгц частота начинает совпадать с цифровым индикатором и соответственно в конце поддиапазона на частоте 600 МГц индикатор показывает таккже на 30 МГц меньше. На 2 поддиапазоне частотный диапазон сдвинут на 30-40 МГц в верхнюю сторону(не выставляется 600 МГц). Генерация на выходе прибора на всех диапазонах имеется. Подскажите, где копать.
Спасибо.
