Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 105
Тема: Трансформатор от Р-118
  1. #31
    Аватар для Mikhail_88
    Владимирская обл.
    64
    RU3VQ ex RA1PAN
    Здравствуйте Николай Андреевич! Вот именно к такому тр-ру (анодному) 8-выводов я ищу заводские тех. данные. Может у Вас сохранилась в памяти информация об этом Тр-ре? 73!
    73!
  2. #32
    73!
    Уважаемый Михаил!
    К сожалению, никакая информация в памяти не сохранилась и не могла сохраниться, так как документации к этому блоку питания не было. Ознакомившись с монтажом блока, я установил, что напряжение с выводов 3 - 4 используется для питания экранной сетки лампы ГУ-81. По описанию радиостанции Р-118БМ - это 600 В (максимальный ток до 200 мА). Выводы 5 - 6 - питание анода ГУ-81 в режиме "настройка", т.е. 1000 В, выводы 7 - 8 - добавка к анодному напряжению в режиме "работа" - 500 в. Максимальная выходная мощность радиостанции в режиме АМ - 200 Вт. При этом максимальный анодный ток около 0,4 А. Все выпрямители блока питания селеновые. Сейчас нет описания под рукой, поэтому может что-то и не точно привел.
    Покопавшись в своих старых дневниках, нашел результаты испытаний этого трансформатора, которые я проводил лет двадцать назад. При напряжении на первичной обмотке 220 В, напряжения х.х. на выводах 3 - 4 - 520 В, 5 - 6 - 1330 В, 7 - 8 - 690 В. При нагрузке (ток около 0,5 А) напряжения на этих же выводах соответственно: 480, 1230 и 640 В. Непрерывная работа трансформатора под нагрузкой примерно 1,2 кВт (восемь ламп 220 В 150 Вт между выводами 5 - 8, выводы 6 - 7 соединены) в течение 24 часов привела к незначительному нагреву железа и обмоток. Температура около 60-65 градусов. Измерительные приборы конечно не были поверены, поэтому точность измерений не гарантирую.
    73! UR4UEK
  3. #33
    Владимирская обл.
    64
    RU3VQ ex RA1PAN
    Спасибо большое Николай Андреевич! Вы мне облегчили участь испытаний этого РЭТРО. Ведь у нас, благодаря мудрому решению свыше, запретили выпуск лампочек выше 100Вт, в магазинах одни китайские так наз. энергосберегающие, которые зимой не загораются. А с 95Вт набрать такую гирлянду, хорошо не успел закупить в магазине. Решение такое: 1230в-удвоить=3400в х.х. на анод. Напр. экр. с.= 640в.*1.41=900в за стабилизировать до 650в, а 480в использовать для смещения. Крепкого Вам здоровья, спасибо.73!
  4. #34
    nr.Каунас
    32
    Станислав , LY3AX
    Цитата Сообщение от Николай Андреевич Посмотреть сообщение
    Это автотрансформатор из блока питания Р-118 первых выпусков. Называется "вариак". В этом блоке используется также анодный трансформатор серого цвета, который имеет восемь выводов. У него первичная обмотка без отводов, так как для приведения первичного напряжения к номиналу использовался этот "вариак". Такой блок питания (правда сгоревший) в 1985 году мне для школьной коллективки презентовал мой друг - прапорщик СА, к сожалению сейчас уже SK.
    73! UR4UEK
    Благодарю за инфо.Может помните,и можете помочь с назначением выводов этого автотрансформатора "вариак" ?
    Как я понимаю,если это автотрансформатор,то скорей всего верхняя обмотка с ползунком является вторичной? Или у него только одна обмотка с отводами,и как одна часть из них та обмотка с ползунком?
    73! LY3A
    Станислав
  5. #35
    73! LY3A
    Станислав
    Уважаемый Станислав!
    В блоке питания ВСР-15 этот "вариак" был включен по такой схеме: первичное напряжение подавалось на выводы 1 - 5, вторичное снималось с выводов 2 - 6. При этом оба ползунка были соединены межлу собой прямо на подвижной плате. На фото у Вас они не соединены. Две верхних обмотки с ползунками, соединенные последовательно, а также обмоки между выводами 2 - 3 и 3 - 5 входили в состав первичной обмотки. Т.е. в отличие от традиционнах схем авторансформаторов, здесь изменяется количество витков в первичной обмотке. В этом "вариаке" есть еще изолированная обмотка для ламп освещения вольтметра напряженим 26 В. С каких выводов снимается это напряжение уже не помню, но если Вы подключите "вариак", то методом "научного тыка" можно будет легко ее найти.
    73! UR4UEK
  6. #36
    nr.Каунас
    32
    Станислав , LY3AX
    73! UR4UEK
    Благодарю за дополнительное инфо,во всём разобрался,так оно всё и есть по первичке...
    Есть там ещё одна обмотка,вторичная 7-8,с выходным напр. 127в. И как вы упоминали,обмотка
    на 26в со среднеи точкой,выводы 9-4-0,(тобиш 13в + 13в),с поджатым выводом "0" на корпусе.
    Николай Андреевич,может распологаете данными по поводу толщины провода или отдаваемому току обмоток 7-8 (127в) и 9-4-0 (26в) ? Могу только предположить,что обмотка на 127в намотана тем же проводом что и первичка.На глаз первичка где-то 2мм.
    Железо этого "вариака" чуть чуть побольше нежели анодного тр-а,исходя из сообщения в посте #16, и имеет размер 315x125x70мм .
    Исходя из этого,есть мысль удалить верхнюю регулирующую обмотку 1-2,подав сетевое напряжение на выводы 2-6,и на освободившееся место намотать высоковольтную анодную обмотку на 1200-1300в,исходя из измеренного и просчитанного соотношения примерно 2витка на вольт.Может в освободившемся окне поместится и поболее,чтобы не применять схему удвоения анодного.Вот такая идея.Которая,конечно же не от хорошей жизни,а от неимения оригинального анодного тр-а от Р-118 и чтобы имеющееся железо не пропадало
    73!
  7. #37
    Господа.
    Так не проще взять двадцать вольт переменки с любого транса и дать на вход ретро трансформатора. И считай себе на здоровье сколько будет на вторичках.
  8. #38
    Это в Литве не проблема,если надо,то можно его приобрести...
    73!
  9. #39
    nr.Каунас
    32
    Станислав , LY3AX
    Цитата Сообщение от PERESVET Посмотреть сообщение
    Господа.
    у меня лично по рассчетам вопросов как и не возникло.Все померил,посчитал витки верхней обмотки и определил соотношение витков на вольт.Единственно что интересует толщина провода в обмотке на 127в в этом трансформаторе.Не буду же я курочить выводы чтобы удовлетворить свой интерес по поводу одной из вторичных обмоток.А человек может располагает данной информацией и может поделиться.А если нет,то и на этом большое спасибо Николаю Андреевичу за предоставленную информацию.
    73! GL
  10. #40
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    Опять к этому тр-ру. У меня вобще какойто хитрый, цвет серый, на колодке 14 клемм, дец. номер яс4.706.000 № 353 март 1968 год. Сетевые выводы совпадают с ранее приведённой схемой, высоковольтную я разъеденил, 7-11 1310 вольт, 8-12 1420 вольт, на колодке отвода нет от второй катушки, изначально на колодке 9-10 630 вольт и 13-14 230 вольт, все выводы закрашены заводским лаком. От какой это 118 й ? Да забыл 8 клемма была свободна, поэтому к ней и припаял отвод от в.в. катушки.
    Последний раз редактировалось RA1APY; 18.10.2012 в 18:25.
    73! Вячеслав.
