Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Трансформатор от Р-118
    Сообщение Трансформатор от Р-118
    Привет Всем! ут ломаю голову и много искал по поводу Цоколевки трансформатора от р-118 и его какие нибудь харрактеристики. нигде не нашел похожего.Если кто знает,Помогите .не хочу эксперементировать с подключением(зная чего он мне стоил...)..Потянет этот транс две гу-81?(в номинальном режиме...без всяких насилий)
    И подскажите пожалуйста насчет диодов...читаю.....м енять!меняем!посмотр ев их характер.немного не согласен...держать будут в таком подключении 1.5 А свободно...посоветуй те...заранее Благодарен ВАМ!
    2 ГУ-81М он не тянет по большому счету (начинается интенсивный разогрев и падение U вых), но если очень хочется, то для телеграфа подойдет, но надо сразу в вв выпрямителе делать Г-образное звено LC с емкостью не менее 200мкФ и обдувать тр-р (на практике такое чудо на базе блока от Р-118 работает уже почти 2года с выходом около 1400 Вт на НЧ)
    Диоды сразу в музей (через год однозначно начнете их менять-как будет увеличиваться просадка под нагрузкой)
  3. Спасибо от UR7EY
  4. #3
    Спасибо что ответили Уважаемый!Диоды просто габарита много берут...возьму на заметку и поменяю на чтото из писледних...а насчет фильтрации питания посмотрел новенькие(современны е )электролиты можно их поставить...(бусами, по 4) впринципе могу 500 мкф дать и есть в наличии пару высоковольтные дросели тоже от 118.они как раз по идеи и должны сгладить падения ..ток они ООООгромные чуть меньше размером анодного.хотелось бы П-контуром фильтрацию сделать....есть мозможность подсказать цоколевку тр...?
    Последний раз редактировалось Яков 83; 16.09.2010 в 18:46.
  5. #4
  6. #5
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    У меня такой 10 лет стоит на ГУ-43Б с вых.мощностью 1800ват.Отлично.Рабо таю только телеграфом ,почти.
    UA5O Юрий
  7. #6
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Я встречал 2-х типов ВВ тр-р от Р-118. Они отличаются даже внешне.
    Тот, который помощнее, я сейчас применяю в качестве ВВ тр-ра в УМ от Р-140 (ГУ-43Б).
    Работает Супер!
    Это при каком токе анода у вас 1800 Вт? С током 1-ой сетки?
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 17.09.2010 в 21:49.
  8. #7
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Работает Супер!
    Почти ампер.Около 3200в на аноде.Я в какойто ветке тут фото выкладывал.Тока сетки почти нет,если не считать двух делений.Но об них и в мануале написано,что это норма.Эти два деления и на меньшей мощности показывают.Правдо на экр.сетке у меня ,сейчас точно не помню,гдето около 400вольт.На эквиваленте догонял до более 300вольт ВЧ,но загинается уже по сети.Оставил 1800ват.В БП сначало года 2 была мостовая схема,потом переделал на 2моста и впослед.Поменьше пульсации получились.Вот около 10 лет всё пашет.И лампа таже.Кстати КПД больше 0.6 получается.Сколько раз проверял.Я и двумя тонами обязательно смотрю все изделия.С прохора интермода 36дб выходит.С УМ Р-140 не хуже.А последние годы только СДРом смотрю,ум один.И Агилент никакой ненужен.
    UA5O Юрий
  9. #8
    Аватар для Mikhail_88
    Владимирская обл.
    64
    RU3VQ ex RA1PAN
    Всем большой привет! Давно ищу технические данные анодного трансформатора (однофазного) от Р/ст Р-118, с тремя выходными обмотками, на фото он последний. Нужны заводские данные вторичных обмоток ~U. I. и по возможности диаметр провода, хотя эго просто просчитать. Заранее благодарен.
  10. #9
    Цитата Сообщение от Яков 83 Посмотреть сообщение
    .... ломаю голову и много искал по поводу Цоколевки трансформатора от р-118 и его какие нибудь харрактеристики. нигде не нашел похожего.Если кто знает,Помогите .не хочу эксперементировать с подключением(зная чего он мне стоил...)..Потянет этот транс две гу-81?(в номинальном режиме...без всяких насилий)
    Ломать голову не стоит, думаю что она ещё пригодится при подключении трансформатора.
    Данные из ТО и ИЭ 1978 г. выпрямительного устройства ВСР-15М2 от радиостанции Р-118БМ-З.
    Первичная обмотка, выводы 1 - 2, отводы 3, 4, 5, провод 2,1 мм (напряжение сети 220 В подается на 1 - 3)
    Вторичная (анодное напряжение +2300 В), выводы 12 - 7, отводы 8 и 11, провод 0,86 мм, рабочий ток 0,6 А, защита в БП настроена на 0,9 А
    Вторичная (экранное напряжение +640 В), выводы 9 - 10, отвод 6, провод 0,41 мм, рабочий ток 0,2 А, защита в БП настроена на 0,3 А.
    На снимках изображены трансформаторы зелёного и серого цвета, не исключено, что это они от разных моделей передатчика (Р-118, Р-118БМ и пр.).
    Вопрос, номера на клеммных колодках совпадают или нет?
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.10.2011 в 21:55.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  11. #10
    Новороссийск
    783
    ru6dx
Название:	Тр-р от Р-118 анодный.GIF
    Вот, пару лет назад на форуме был подобный вопрос....
