Товарищи,
прошу совета в следующем вопросе:
Встала задача переделать ВЧ-Часть названного прибора для усиления сигналов диапазона 50-150 Мггц, входная мощность сигнала - 20мВт. Требуется сделать где-то 5Вт.
У меня спопнтанно возникли две идеи.
Идея 1: Контур 1, включенный между сеткой и анодом лампы Л1 (12С3С) задающего генератора включить в анод, а на сетку подать сигнал через резистивный делитель, т.е. из осциллятора сделать предусилитель.
Идея 2: 12С3С выкинуть вообще, один конец контура заземлить, а на другой подать полезный сигнал (через резистор ?).
Что из этого будет работать и какой вариант будет лучше ??
Схема в приложении. Кроме-ВЧ-Блока из генератора все уже выпотрошенно.
