Страница 167 из 167 ПерваяПервая ... 67117157164165166167
Показано с 1,661 по 1,670 из 1670
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №1
    Ниже как это выглядит внешне, и схема на сегодняшний день. Но модернизация еще предстоит легкая. Глобально ничего меняться не будет, но улучшения по мелочам процесс неизбежный.
    Последний раз редактировалось amator; 27.11.2010 в 21:53.
    UR3LMZ
  2. Спасибо от koman, RA9CLV, UR6HCF
  3. #1661
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от rk6mb Посмотреть сообщение
    ОЧЕНЬ РАДУЕТ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ БРАТСТВО И ТЕХ ПОДДЕРЖКА
    Да уж поможем чем сможем. Для вас я Виктору передал детали. Думаю не стоит переживать по комплектации. Все будет. Торговцы они тоже видят что надо. Были конечно проблемы но они временные. Думаю скоро всего везде будет валом. Ну а нам надо просто больше всего заказывать, что бы помогать людям. Работаем над этим.
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Александр, почему в микрофонник Вы поставили MC4558 а не все одинаковые?
    Так вышло. Просто у нас на рынке отстались только 4558. Но это без разницы какие. NE5532 может и лучше, но тут роли не играет.
    UR3LMZ
  4. #1662
    Харьковская обл
    162
    что дает L12 ?
  5. #1663
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ut8lv Посмотреть сообщение
    что дает L12 ?
    Сильно не дает, но лучше по согласованию фильтра 45. Так же больше ток транзистора и чуть выше усиление. В целом прибавка около 3 ДБ и аппарат без УВЧ стал живее. На НЧ диапазонах даже многовато чувства. Но на то есть аттенюатор.
    UR3LMZ
  6. #1664
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    To amator,
    какое реле применено для комутации?
  7. #1665
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от mikey Посмотреть сообщение
    To amator,
    GH6-2 фирмы omron
    UR3LMZ
  8. #1666
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    GH6-2 фирмы omron
    Даташит на него. Здесь пойдут еще типа Р-12, но OMRON лучше.
    amator
    Александр, раз уж схема предоставлена на показ в sPlan-е можно скинуть? Ну при печате на А4 мелкие детали с графического формата плохо читаются.
    Последний раз редактировалось Integral; 29.01.2011 в 00:15.
  9. #1667
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не знаю Сергей все ли они такие, но с OMRON я по незнанию попал. Разводил плату как под обычное реле, а оно не тут то было. Работает только в определенной полярности. Теперь на плате надо перекрещивать перемычками. Я этого не знал, и вышла ошибка. Может у других этого нет. Надо изучить в чем дело.
    Хотя звонится как обычная обмотка. Видать поляризованное.
    UR3LMZ
  10. #1668
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Да, они поляризованные. И полярность питания надо соблюдать. Я тоже на этом попался когда делал усилитель, но там я выкрутился, т.к. плотность монтажа не высокая и перемычки сделал из дросселей. Кстати Р-12 тоже поляризованные. В таком исполнении обычные ( в DIP-корпусе) не поляризованные мне не попадались.
    Последний раз редактировалось Integral; 29.01.2011 в 00:30.
  11. #1669
    У OMRON в некоторых релюшках параллельно обмотке стоит диод.
  12. #1670
    Новая 3 версия трансивера обсуждается в новой ветке Трансивер SW-2010 №3 от UR3LMZ
