Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Kenwood TS 930 проблема с валкодером
    Артемовск
    44
    UR6IST
    Kenwood TS 930 проблема с валкодером.
    Прием, передача работает. Но когда начинаешь вращать валкодер в унч слышны довольно громко трески. Растройка работает точно так. С чего начать поиск неисправности.
    Питание в норме.
    Если и основной валкод и расстройка, то скорее всего енкодеры не причём. ИмХО дело в плате ДИЖИТАЛ ЮНИТ. Я бы её вынул и потихоньку, неспеша поменял все электролиты. Для начала...
    Артемовск
    44
    UR6IST
    И еще иногда при вращении валкодера на дисплее между цифрами появляются дополнительные точки.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Зажигание десятичных точек на дисплее - признак пропадания состояния LOCK. Похоже, синтезатор выходит из синхронизма. Уход частот генераторов может привести к увеличенному времени захвата. Я бы в первую очередь проверил частоты генераторов. Именно без захвата. Насколько она далеко.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Артемовск
    44
    UR6IST
    В выходной появилось немного времени, заменил емкости, нашел пробитый пин диод в диапазонном фильтре. Но дефект остался.
    Здраствуйте.
    1.Регулируется ли выходная мощность.
    2. На каком разъеме контакты для вкл. УМ. номер контакта?
    3.Наводка на дополнительную ант.ВЧ. может быть?
    Если есть инфо сообщите пожалуйста в запасе два дня, уезжяю в командировку схемы нет.
    Трансивер KENWOOD TS 930S.
  7. #7
    Здраствуйте.
  1. проблема с TS-930
    от R6CW_Alex в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 15:26
  2. проблема с валкодером
    от R8KAA в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:56
  3. Kenwood TS-570DG проблема
    от rw4ln в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:59
  4. TS-930 проблема с полосовыми фильтрами
    от Игорь930 в разделе TS-930
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 20:55
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:52
