Последний раз редактировалось Neymeka; 21.09.2010 в 19:37. Причина: Неправильно написана тема
Было-бы более уместно задать этот вопрос в теме " Вариометр в П контуре"
Отвечаю. Этот вариометр похоже от радиостанции Р-842. Может я ошибся. По причине того-что похожий стоит в Р.С. " КАРАТ" ( это другой карат. АВИАЦИЯ). Максимальная индуктивность то-ли 40, то-ли 60мкг. Минимальная 2.4. Это я правда по памяти. Мерял более 20ти лет назад. Сечение около 1мм. Так-что на 500 ватт. пойдет. В паралель переключается автоматически. По краям осей два кулачка и два подвижных контакта. Один на замыкание второй переключающий. Обеспечивают паралельное или последовательное соединение катушек.
Вариометр очень хороший. Вот если уменьшить его индуктивность ( путем уменьшения числа витков катушек. То будет самое то)
Правда я такого не делал. Думаю реально. У меня тоже такой есть. Было два. Один куда-то усох.
Если использовать как удлиняющую катушку на короткую антену для НЧ диапазонов. То вообще ничего переделывать не нужно.
Пробовал использовать в П контуре на ГУ 74. Греется очень сильно. Для согласующего может и пойдёт
Фотки слишком мелкие.
Может стоять в нескольких вещах, а в каких именно этот - можно бы узнать по креплению, шестерёнке, и внутрисхемному обозначению. Имхо, да и не важно где он стоит. Главное индуктивность замерять. А она, похоже, именно в тех пределах, что указал Саш. Ну там ещё переключается с последовательного на параллельное расположение двух катушек.
В 74-ке греться вроде не должен.. С чего ему греться?
ua9oai,Нет я его хотел приспособить под СУ вместо катушки но я с ними не разу не сталкивался и не знаю как их распаивать, может у кого есть схема СУ где он применяется. Всем огромное спасибо что не прошли мимо
