Страница 2 из 45 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 449
Тема: Антенна ТРЕУГОЛЬНИК на 80,40,20,15,10м.
    ст. Тащиловка
    1,097
    RA4FKV R4FAM
    Вот нашел схему антенны а описание её нет может кто и подскажет некоторые вопросы
    Вложение 63947
    1. Высота её подвеса точка запитки.
    2. можно ли вместо кольца феритового поствить кольцо от отклоняющей системы телевизора.
    3. и какая длина кабеля от трансформатора до трансивера
  2. #11
    Дельта 80м
    У меня висит дельта - 83 метра на высоте 15 метров горизонтально. Три пятиэтажных дома. Запитана в середину стороны двухпроводной линией - просто 25 метров двухжильного силового кабеля, жила - 2 мм медный провод. На подоконнике переключаемое согласующее устройство на 10 позиций, 11я - земля. Настроена на ксв 1.1 на все 10 диапазонов включая WARC где П-контуром, где Г-контуром, по разному.
  3. Спасибо от Kostoprav
  4. #12
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    В этой антенне стороны треугольника должны быть равными или есть какой-то допуск?
  5. #13
    У меня они равные, но я думаю, некоторые допуски вполне допустимы. Ну естественно, чтобы она не превратилась в длинный провод.
  6. #14
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Всем добрый день.
    В скорости собираюсь поставить мачту высотой 10 метров и поцепить дельту на 40 метров с вертикальной поляризацией.
    Игорь (RZ3DOH) скажите,симметрирующ ая линия из полевки будет нормально работать при длинне 35-40 метров ,и каково ее конструктивное исполнение.
  7. #15
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от UR3LDO Посмотреть сообщение
    симметрирующая линия из полевки будет нормально работать при длинне 35-40 метров ,и каково ее конструктивное исполнение.
    Компромисный вариант, но вполне рабочий. Потери конечно несколько выше, чем в симметричной линии с голого медного провода такого же сопротивления, но опять же эти потери, насколько мне известно, еще ни кто не мерял )) у меня от антенны до СУ 18м полевки, и около 14м сдвоеного коаксиала...таковы условия, тем не менее система вполне работоспособна.
    По конструктиву: все просто - не расплетенный полевик(два скрученных провода), с одного конца провода к полотну антенны, с другого - провода к симметричному СУ..
  8. #16
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Cпаибо за информацию.Буду пробывать.Симметриру ющее устройство будет на сердечнике от ТВС, запитка антенны-л/4 от вершины.
    73! Александр.
  9. #17
    оттуда
    915
    Насколько я понимаю, контактная сеть имеет горизонтальную поляризацию, поэтому первое, что очень желательно сделать в данной ситуации - развязать по поляризации дельту, сделать ее с вертикальной поляризацией. Питать надо в наклонные к земле стороны.
  10. #18
    Самара
    3,330
    Вам не кажется, что эта мачта УЖЕ прекрасный излучатель? Причем не только на 40 Например :http://dl2kq.de/ant/3-28.htm Сори за офтоп...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 26.09.2010 в 21:04.
  11. #19
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    При малых высотах подвесах дельты очень желательно для DX иметь вертикальную поляризацию(при горизонтальной с такой она будет стрелять в зенит),поэтому так и планирую сделать-запитать антенну на расстоянии л/4 от вершины одного из наклонного луча.
    Гда-то встречал описание 2-х элементной фазированной дельты с малой высотой подвеса .Интересно, повторял ли кто-нибудь подобное на 40 метров?
    По поводу излучателя-хотелось бы антенну без противовесов и многодиапазонную,в т.ч. и НЕШУМЯЩУЮ!!!
    73! Александр.
  12. #20
    ...если шумит в ушах, то антенна тут не причем...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
