Страница 3 из 45 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 449
Тема: Антенна ТРЕУГОЛЬНИК на 80,40,20,15,10м.
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Вот нашел схему антенны а описание её нет может кто и подскажет некоторые вопросы
    Вложение 63947
    1. Высота её подвеса точка запитки.
    2. можно ли вместо кольца феритового поствить кольцо от отклоняющей системы телевизора.
    3. и какая длина кабеля от трансформатора до трансивера
  2. #21
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Шуметь в ушах может по разным причинам , а вот шум эфира ,при использовании вертикальных(штыревы х) антенн, на много больше, чем в замкнутых - проверено многократно!
    73! Александр.
  3. #22
    Цитата Сообщение от UR3LDO Посмотреть сообщение
    Cпаибо за информацию.Буду пробывать.Симметриру ющее устройство будет на сердечнике от ТВС, запитка антенны-л/4 от вершины.
    73! Александр.
    Висела подобная.Описание в "Радио"№11 2001г.,стр.68.Работа ет на 40 отлично.На остальных удовлетворительно.MM ANA это подтверждает.Недоста ток:у автора статьи хорошо описан.Шумит на закате,в определенные часы(веревка в это время без шумов все пренимает).Для DX на 40m превосходна.Диаграмм а практически круговая.Тоже применял такое кольцо.Центральная жила кабеля питала верхний сегмент.
  4. #23
    Сертолово,Лен.обл.
    213
    Цитата Сообщение от Neymeka
    Мне советовали как он Сергей из Хабаровска запитать двойным кабелем и сделать СУ симметрирующий
    .Паша,могу подарить симметричный коаксиал РД200.Длина кусков кабеля 20-25м.Если в Питере есть знакомые,то можно через них передать.У меня 84-и метровая дельта запитана этим кабелем через симметр. СУ.Антенна строится на всех диапозоннах.Если возникнет интерес к кабелю,пиши в личку.Влад.
  5. #24
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    UA6BBX-Спасибо за информацию.Както не обратил внимания на эту статью,хотя нечто похожее уже видел.
    73! Александр.
  6. #25
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Выберу время и нарисую схему расположения моей антенны по соотношению к высоковольтным проводам может даже и сегодня может кто мне и подскажет как выйти из этого положения
  7. #26
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    линия из полевки будет нормально работать при длинне 35-40 метров
    Ориентируюсь на статью здесь http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm. Исходя из значения Rвх для вертикальной поляризации на основании данных из APAK-EL TM КПД линии из полевки (например, 270 Ом) низкий на длине 40 м всего 25%. При питании линией 450 Ом КПД 77%. Лучше всего изготовить самодельную открытую линию, ориентирууясь по примерам здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post422580. Т.е. лучше на больших длинах использовать линии 450-600 Ом.
    На основании личного опыта такой переход действительно обеспечивает более высокий КПД. Замеры не производил, ориентировался на сообщения известных мне корреспондентов и субъективные ощущения при прослушивании эфира.
    ЛСБ - UR3QM
  8. #27
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    волновое сопротивление полевки несколько ниже, 140-180 Ом.
    Если не трудно, пересчитайте потери для варианта: входное антенны 200 Ом, линия питания - полевка (волновое 140 Ом) 18м + сдвоенный коаксиал 150 Ом (два кабеля РК-75-4-11) 15м, частоты 7 и 14 мгц...никак с этими прогами не разберусь.
    Последний раз редактировалось RZ3DOH; 27.09.2010 в 09:37.
  9. #28
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Прошу извинение но рисовал от руки и приблизительно
    Image12.rar
    не знаю получилось ввести схему
  10. #29
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Разрешение нужно получше, так не разобрать.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  11. #30
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Image1.rar
    Вот может получше
