Страница 6 из 45 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 449
Тема: Антенна ТРЕУГОЛЬНИК на 80,40,20,15,10м.
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Вот нашел схему антенны а описание её нет может кто и подскажет некоторые вопросы
    Вложение 63947
    1. Высота её подвеса точка запитки.
    2. можно ли вместо кольца феритового поствить кольцо от отклоняющей системы телевизора.
    3. и какая длина кабеля от трансформатора до трансивера
  2. #51
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    EW1SW-даааа , о таком можно пока что только помечтать, но а вдруг когда нибудь...
    сейчас есть желание поставить 2 ел. фазированной дельты на 40м, а возможность(материал ы,время, точнее -его отсутствия )- одиночную.Будем посмотреть.
    Для Neymeka- в какомто журнале КВ+УКВ была хорошая статья о дельтах(теория и т.д.) если надо -поищу в своей мукулатуре идам ссылку.
    73!Александр
  3. #52
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Да я тоже в Мане не особо. При определённом навыке такие антенны можно анализировать и без неё.
    Можно, конечно, но 803 байта в моем посте говорят об антенне значительно больше, чем весь ваш пост.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 27.09.2010 в 22:21.
  4. #53
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    http://cqham.ru/ant97_58.htm ( рис.3, mаа.4) Похоже? Ваш вариант тоже моделировал пару лет назад. NEC обещает на высоте более 20м сопротивление в районе 50 Ом ...
    Игорь спасибо, скачал и посмотрел вашу статейку, буду изучать что к чему.
    Вот как сейчас висит моя дельта.
    К сожалению видно, как между домами натянута куча кабелей интернета, ТВ и всякой всячины. И всё это получается паралельно верхнему полотну дельты в сторону запада....
    RA9FOR
    Да я тоже в Мане не особо. При определённом навыке такие антенны можно анализировать и без неё. Пучности тока – в точке питания и посредине вертикальной стороны вписанного треугольника. .......
    Я как раз так и сделал на бумаге.
    Думаю, что Rиз будет пониже, чем у нормальной дельты. Следовательно, и входное тоже. Где-то на уровне 80-90 Ом. Трансформатор может не понадобиться.
    Тут практика покажет, даже если и 90 Ом будет, то трансформатор всё равно нужен будет.
Название:	Дельта на 80.jpg
  5. #54
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    но хочется улучщить прием и убрать наводящее напряжение
    Что бы антенна и фидер не принимали эл. помехи. Нужно выполнить условия.
    1)Очень важно - Излучатель должен быть симметричным. Т.Е. Излучатель нужно расположить так, что бы плечи имели одинаковую эл. ёмкость по отношению к земле и посторонним предметам. Особенно если предметом будет источник помехи. У вашей дельты один угол 3,5м. Другой 15м. над землёй.
    2) Линия питания антенны должна быть симметричной . Или коаксиальная с симметрирующим устройством в антенне.
    3) Что бы линия питания не принимала помехи КСВ должен быть хорошим. Хотя бы<2.
    Дельта не самая лучшая антенна, что бы выполнить первое условие, особенно в вашей обстановке.
    Ваша ситуация мне знакома, я тоже проживаю в близи двух ЛЭП 150м - 220кВ и чуть дальше параллельно первой 550кВ плюс квартальный трансформатор во дворе и куча ДРЛок. Здесь есть фото http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post142437
    Раньше все надежды возлагал на дельты, как на замкнутую антенну. На 5 этажке с 10 м. мачты вешал дельты, вертикальные и наклонные, просто горизонтальные между домов . Но помехи сводили к нулю все мои усилия. Приходилось делать ПИП, ФПП . Однажды я подвесил петлевой диполь на 80м. с симметричной линией (ПРППМ) Помеха с 9+15 упала до 7 балов! При этом диполь лучше работает и на передачу . И с тех пор я стал использовать только дипольные симметричные антенны, с питанием по коаксиалу. И обязательно в точке подключения к антенне, балун - 50-70см. ферритовых колец одетых на кабель.
    Последний раз редактировалось UC8U; 28.09.2010 в 10:46.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #55
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    UR3LDO,Александр у меня возник вопрос у ТВС сердечник квадратный это ладно но там две половинки а чем их можно склеить что бы не потерять индуктивность. Заранее прошу извинение если задал не корректный вопрос
    Для согласующего устройства нужно применять сердечники от "старых" телевизоров (типа "Весна" и проч.) - они рассчитаны на работу в сильных магнитных полях. Для "запорного" дросселя я мотал 6 витков кабелем РК-75 ( по три витка на каждой половинке с соблюдением фазировки). Добиваться маленького диаметра витка и плотного охвата сердечника не следует - есть опасность обрыва оплётки. Половинки сердечника склеивал клеем БФ-2 в тисках, зажимая через прокладки из плотной резины. После высыхания по периметру ещё три витка киперной ленты на клее БФ-2. Антенна дельта на 40 м, плоскость антенны под углом 45 град. к горизонту. Высота верхней точки - 15 м, там же и запитка кабелем. КСВ 1,1. Антенна прекрасно работала. Тридцать пять лет тому назад, конечно, и эфир был другой...
    73! Виталий UR5ENJ
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. #56
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Хочу повесить дельту горизонтальную периметром 157 м. Запитать симм. линией 450 Ом. Будет ли она работать еще где нибудь кроме 160м ? Запитка в один из углов.
    если честно инфы много, советуют поставить дроссельки, или запитывать не из угла) совсем запутался
  8. #57
    Дмитрий!
    Никаких сложностей нет. На старых “ветках” данный вариант неоднократно рассматривался. Достаточно найти хотя бы одну тему, в которой ur0gt приводит теоретические выкладки и модель в MMANA.
    Михаил, 73!
  9. Спасибо от Aleksey Klusov
  10. #58
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Цитата Сообщение от Set-up Посмотреть сообщение
    Дмитрий!
    Михаил, 73!
    Здравствуйте Михаил. да теория и практика...
    Я поторопился ( дельты мне не видать. сейчас ходил спрашивал разрешения подняться на крышу административного здания на которое планировал закрепить одну из оттяжек, получил отказ. Так что буду восстанавливать свой цеппелин аkа веревку(
  11. #59
    KO85VS
    553
    R3AM
    НИ коим образом не умоляю заслуги теории антенн, но юмора ради натянул вместе с RJ3A треугольник 84 метра в сельской местности ежду тремя фонарными столбами. Запитка: 18 м 75-ти омным кабель-трансформатор.
    Что могу сказать: слышал общий вызов W1MK на 3.507 МГц, позвал - он ответил, дал 579 ( на три полтинника и FT890AT).
    На остальных бендах, включая и ВАРСы, антенна , как ни странно, строится и нормально работает.
    Даже на 160 м удалось провести QSO с Азорскми островами.
    Но теорию нужно чтить :-0. И меня тут не слушайте!
    Юрий
  12. #60
    Самара
    3,330
    СОРИ ЗА ОФТОП...
    Хотел в личку, но, может кому еще будет интересно. Больше года прошло, кой чего хотелось бы уточнить. Опять же, чего на пальцах - вот модель, смотреть в NEC-2 for MMana...
