А у меня вот такой стоит http://www.elec.ru/_thumb/800x600/fi...m-MEO-2503.jpg , над ним опорный подшипник. Оборот за 100 сек. Дуру крутит приличную. Вот тут фото есть http://www.cqham.ru/forum/showthread...=7907&page=132 , пост 1319. Стоит наверху. Ветром мотыляет.
Внутри присобачил сельсин БС404 и резюк. Но у этих поворотников моторчики трехфазные. Червяк см 5 толщиной, выходной выл или 36, или 38мм, уже точно не помню
Приветствую всех. Я тоже новичок и глупых вопросов воз имею.
При помощи двух сельсинов БД-404А КП1 можно соорудить поворотное устройство для УКВ антенн 144/430 с трехметровой траверсой из 20 мм алюминиевой трубки, закрепленных на одной мачте одна над другой? Нагрузка небольшая, килограмма 2, максимум 3. Что еще, помимо сельсинов, нужно? Или обязательно иметь пару БС-404 + БД-404? Рою инфу, никак не могу найти толковое описание или чертежи работающей конструкции.
Если у кого есть рецепт - выложите здесь или дайте ссылку. Спасибо!
Привет!
Само простой бюджетный вариант, покупаешь редуктор ПР1М(он такой в виде элипса, какие то заслонки в вентиляции двигает он у нас на Украине 100гривен стоит). Выбрасываешь начинку контроля поворота ставишь сельсин. Поворотка готова. У меня сие чудо крутит 3элемента яги на 28мГц, выше 3 элемента на 50мГц и последняя 6+10 на 144и 430мГц. Если умощнить вал редуктора можно и более солидные антенны крутить.
Спасибо от EU2TT
Roger.by,
Обычно сельсины используют для датчика-индикатора угла поворота антенны. А поворотное устройство делается из какого-нибудь промышленного редуктора, например ПР-1М, МПК-13, МЭО-хх и т.п., в зависимости от веса антенн. Для вашего случая идеально подходят два первых. Можно и китайскую поворотку купить типа AR-300 и не тратить время-деньги на поиск исполнительного механизма и слесарные работы.
Спасибо от EU2TT
Здравствуйте !!!
Если вам интересно , я применяю такие редуктора с червячных передач . (сделано в СССР)
Наверно у вас можно найти.
После переделка получил 1 оборот за 70 секунд.
Двигатель 220в/100Вт.
Для датчика-индикатора угла поворота антенны использую сельсины БС-405.
За 2 года эксплуатации проблем нет .(пфу пфу , а антены не маленькие)
Мне будет интересно, опознать ли кто этот редуктор?
До встречи LZ2HR !!!
Спасибо от Mosin
Здравствуйте. Не знаю в ту тему обращаюсь или нет, если что поправите. У меня есть редуктор Ч-100. Я подумал его использовать как опорный подшипник для моего телескопа от р 409 с укв антеннами. Возможен такой вариант, на редуктор креплю площадку а на площадку уже мачту.
Да -знатоки молчат.
