Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Ten-Tec Eagle Model 599 Transceiver.
    4,404
    тюнер хороший и... абсолютный минимализм задней панели. а multicolor display это по моему главная его фишка. одно не могу понять для чего это радио? QRP точно нет. contest не похоже. DXing? тоже сомнительно. нет даже гнезда для второй антенны... хотя, если радио сделали, значит это кому нибудь нужно...
    Похож на Argonaut V (516), только без S-метра. К-3 шники узнали наверно разъем по питанию, точно такой же, да и тюнеры должны быть одинаковые. В Argonaut V используется схема второго приемника Ориона с высокой первой ПЧ, а здесь похоже вязт первый приемник судя по частоте первой ПЧ, хороший прием обеспечен.
    73!
    Цитата Сообщение от Alex007 Посмотреть сообщение
    На одного Игла три Алинки можно прикупить...
    Оба - победители конкурса дизайнеров... кирпича
    Если деньги девать некуда , то можно.
    Дизайн дело хорошее, но не всегда за красивой одёжкой такие-же внутренности оказываются.
    Прежде чем хаять трансивер, нужно поработать на нём.
    Есть конечно заморочки у Орионов, но и у других аппаратов их тоже хватает.
    73!
  4. #14
    На сайте TEN-TEC появился мануал на 599 "Орел", на сайте Юником описание трансивера и ТТД.
    73!
    Последний раз редактировалось Эфендэм; 07.10.2010 в 19:54.
  5. #15
    73!
    Приёмник похоже отличный, можно доп фильтра вставлять, выход на понораму можно, то что надо, как второй самый раз.
    MD3 Dynamic Range: 100dB/20kHz, 99dB/2kHz, 300
    Hz BW, preamp off
    Blocking Dynamic Range: 141dB/20kHz,
    130dB/2kHz, 500 Hz BW, preamp off
    LO Phase Noise: -132dBc/Hz@20kHz, -121dBc/
    Hz@2kHz
    Noise Floor: -137dBm/300Hz BW, preamp on
    Image Rejection: 1st IF: >90dB/HF bands,>70dB/6M;
    2nd IF: >73dB
    IF Frequencies: 1st:9.0015 MHz, 2nd:22.5 kHz, 3rd:0
    ДПФ настоящие...
    Последний раз редактировалось RA4RT; 06.11.2010 в 12:48.
    73! Сергей
  6. #16
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Общался со счастливым обладателем ....доволен ...правда уж слищком маленький ...
    Дойдет ..посмотрим ...
    Одного Жаль - нет 144 ( даже в простиньком виде не помешал бы )
    а так для поездок приходилось брать 706м2г или сейчас буду доводить до ума 847
  7. #17
    Донецк - город Герой!
    158
    UR6ISU
    Посмотрим. У него ручек в 2 раза меньше, чем у FT-847... А у последнего я использую практически все... Параметры приличные. Жаль, что нет УКВ.
    Действительно, не надо раньше времени хаять. Надо для начала послушать и покрутить.
  8. #18
    Харьков (Нарва)
    2,322
    2nd IF: >73dB
    Интересные цифры особенно всравнении с ТS-590
    First IF rejection 11374 kHz 77 dB
    Image rejection 2x24 kHz 90 dB
    Нашел данные по ICOM 7800 -122 db !!!
    Орел имеет дыру по входу почти 30 DB !!!!!!
    а TS 590 почти 45 DB !!!
    Последний раз редактировалось KARRA; 14.01.2011 в 12:13.
  9. #19
    А схемка этого аппарата есть?
  10. #20
    Из недостоверного источника схема 1-го смесителя
