Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Ten-Tec Eagle Model 599 Transceiver.
  1. #41
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    да как бы сложного вроде бы ничего быть не должно.
    обновление прошивки flash eagle 599
    1. выключить трансивер кнопкой off
    2. включить трансивер и убедиться чтона панели есть нормальная индикация.
    3. выключить трансивер кнопкой off
    4. п
    одключить ПК к трансиверу с помощью стандартного кабеля USB
    5. включить трансивер кнопкой ON удерживая А/В. подождать несколько секунд. если связь с компутером не установлена, повторите шаги 1,2,3.
    6. запустите обновление программы (Start Update programm)
    7. выберите ком-порт к которому подключен трансивер
    8. выберите UPDATE в меню PROCESS
    9. выберите RUN в
    Process Menu
    10. программа начнет обновляться и если что, сообщит об ошибках.
    11. после обновления, трансивер перезагрузится и запустится на новой прошивке
    вот вроде вкратце как то так... только они чего то с нумерацией в своей памяткой накулемили...
    только перед этим драйвер в комп установить надо для того, чтобы он Ваш аппарат опознал.
    Да может ничего сложного и нет если этим раньше занимался.В первую очередь необходимо,действите льно, установить USB дравера. Спасибо за помощь.Будем пробовать.Судя по всему нет здесь реальных владельцев такого аппарата.Может и не стоит заниматься этими прошивками.Немного подожду авось объявятся владельцы.
  2. #42
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    А такого же пошагового обновления для омни 7 нет ?
  3. #43
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Случайно наткнулся на эту ветку.Прочитал с первого поста.Местами довольно интересные рассуждения.
    Скоро год как у меня появился "Argonaut V" - ничего плохого сказать немогу.
    "NB"-довольно хорошо справляется со своими обязанностями в городе.(энергосберег аек развелос...)
    Прожорлив добезобразия - на прием 0,85А!На передачу - 8А!С батарейкой в "поля" непоедеш!
    Для меня это пожалуй самое больное место.Дома и на столе безпроблем.
    Скоро юбилей и вот думаю какой "TEN-TEC" приобрести себе в подарок - "Eagle" или "Jupiter" ?!
  4. #44
    1) Выключите трансивер.
    2) Подключите ПК к трансиверу с помощью соответствующего кабеля.
    3) Включите трансивер ON, удерживая кнопку "0".
    Подождите, пока дисплей отобразит "Key Is Pressed"
    4) Запустите обновление программы
    5) Выберите COM-порт, к которому трансивер прилагается.
    6) Выберите UPDATE под PROCESS меню.
    7) Выберите файл RUF в рамках Process Menu..
    8) программа будет обновлять трансивер и сообщит о любых ошибках, обнаруженных во время обновления.
    Процесс выводится на индикатор экран OMNI-VII .
    Последний раз редактировалось WT2J; 02.02.2012 в 21:40.
  5. #45
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Виртуальный usb-com пройдет или искать ноут с com портом ?
    не делал 2 обновления ...устанавливать по очереди ?или сразу последнюю версию ?
  6. #46
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    Виртуальный usb-com
    Виртуальный точно не пойдет)
    Александр
  7. #47
    Виртуальный usb-com можно использовать,но как предложил UR5LAM может и лучше,но обычно применяют для DOS программ.
    Все просто, загрузили последнюю версию, выбрали COM порт дальше по инструкции.
    73!
    Alex
    И еще, пишите
    John KI4JPL Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось WT2J; 03.02.2012 в 01:58.
  8. #48
    KE-27
    5,866
    Решился обновить ПО с версии 1.810(заводская установка) до версии 1.824 в своём трансивере TEN-TEC EAGLE. Cкачал драйвера и инструкцию по установке драйверов и програмному обновлению с сайта TENTEC.COM.Большое спасибо Виктору,UA2FM,за помощь в переводе тех.документации. При установке драйверов EAGLE USB32 SETUP выскакивает табл.МАСТЕР УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА УСТРОЙСТВ:"Текущий язык не поддерживается мастером установки драйверов устройств.Обратитесь к изготовителю предоставившему этот пакет". Подскажите,что делать?
  9. #49
    4,397
    Александр, здравствуйте.
    расскажите пожалуйста подробнее об этом радио. и особенно сделайте акцент на работу телеграфом и на НЧ.
    и эргономика. удобен ли?
    буду весьма признателен.
  10. #50
    KE-27
    5,866
    Андрей,здравствуйте. Эргономика:для контестов нормальная т.к в соревнованиях особо крутить ничего не надо.Основная крутилка-валкодер и основные необходимые "фичи" на передней панели.Для работы с DX работающими UP 5-.... естественно не хватает второго приёмника (рядом стоит IC-775DX2-взятие DX "как два пальца").Очень эффективно работает BW (SSB 100-2400).У моего стандартная комплектация-необходимо докупать NB и CW фильтр 300 или 600Hz,тюнер по необходимости и SSB 1,8kHz фильтр.Очень лёгкий (для поездок).Нравится информативность дисплея и на солнце всё прекрасно будет читаться(работал из полевых условий неоднократно на IC-756PRO2-3,в дневное время просто жо...).Внешний вид не японский.Но приёмник у него очень хороший,выигрывает у IC-775DX2(укомплектован ого всеми доп.фильтрами включая Roofing по 1-й ПЧ от INRAD) проверено в контестах и повседневной работе (соседей р.любит.много).Чутья у IC-775 побольше.Хорошо работает NR(правда не понятно зачем сделана такая глубина регулировки 1-10,использую 1-3).AGC имеет 3 положения-F,M,S: при работе SSB в положении М-для меня немного "медлянная", в положении F-"быстроватая"(наверн ое привык к IC-775,у него регулировка плавно на передней панели).По работе CW поговорите с Олегом RO6L (он на форумах бывает часто)опыта побольше,тем более у него сейчас есть и TS-590,даст сравнение.
