Показано с 1 по 10 из 18
Тема: КПЕ от UW3DI
    пгт Верхний Рогачик
    29
    UR5GEC
    Восклицание КПЕ от UW3DI
    Хочу собрать ГПД на 160, 80, 40, 20 по схеме "Урал-84" и в нем применить переменик от UW3DI (непомню от какой радиостанции), может кто собирал такой вариант, помогите с разводкой печатки
    Какая ПЧ? Емкости этого переменника может не хватить .
    пгт Верхний Рогачик
    29
    UR5GEC
    пч 8864 кГц
    Не знаю, для 20-ки скорее всего не хватит. Там чего то в районе 5.1 - 5.4 мГц должно перекрывать....
    пгт Верхний Рогачик
    29
    UR5GEC
    В Урале вроде 25 пф хватает или я ошибаюсь?
    Точнее 12-24 пф.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    У генератора DI перекрытие по частоте 1,1 (5,5-6 МГц), а для 5,1-5,45 МГц требуется всего 1,07. Должно хватить.
    Для ПЧ 8,8мгц я делал ГПД на 3-х секционном КПЕ.
    1. 14мГц.
    2. 28мГц
    24мГц
    7мГц
    3. 21мГц
    3,6мГц
    1,9мГц
    18мГц. Дополнительные диапазоны получаются с помощью подключения дополнительных конденсаторов к диап.-28 и 21мгц.
    пгт Верхний Рогачик
    29
    UR5GEC
    Меня интерисует имено этот кпе, так как он уже установлен в корпусе будущего трансивера, но схема может быть и не "Ураловская"
    интересует имено монтаж гпд, может кто делал с таким перемеником?
    Дагестан Дербент с.Хазар
    177
    EX(UA6WBW) NEV ( RA6WR )
    Если я правильно вас понял то вы хотите собрать ГПД со своим контуром для каждого диапозона. КПЕ от UW3DI имеет четыре секции и все они отдельные : каждый со своим ротором и статором. И каждая секция снабжена подстроечником . Не вижу проблем для выполнения такого ГПД. Единственное что емкости для перекрытыя на диапозонах 160 и 80 метров может не хватит, поэтому катушки этих диапозонов надо рассположить как можно ближе к КПЕ и самому генератору чтобы избежать чрезмерной емкости мантажа, и сами катушки должны иметь возможно большее количество витков. Дерзайте все получится. Если нет то у вас всегда есть возможность комутации таким образом чтобы спаралелить секции на этих диапозонах.
    Телефон 89634081244
    По поводу КПЕ см первоисточник ...
    Михаил
