О согласовании LW - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9142&page=57
И вот здесь http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-186 совсем свежая конструкция В.Лифаря, RW3DKB.
Если для третьей категории, то вполне подойдет при работе на 10 м диапазоне. Антенна проверялась и с тюнером MFJ-941E, как у топикстартера.
Проще всего, на мой взгляд, при возможности "выбросить" с балкона провод - это изготовить антенну Макаркина (RX3AKT). Понятно, что самое лучшее, но зато быстро. Шлейфы согласования расположить прямо на балконе. Переключать по диапазонам - ходить на балкон и перекручивать шлейфы (если конструкцию сделать на тройниках). Кабель на согласование - потолще. Тюнер вообще может не понадобиться. Если есть анализатор или хотя бы показометр типа MFJ-259, то всё легко выгоняется в 50 ом по всем диапазонам кроме 80 (по КСВ до 2-х при длине провода примерно 42 м)). Дык там можно и два шлейфа настроить.
Особых иллюзий питать не надо, верёвка и есть верёвка, но всё же радости это доставит Вам много. По крайней мере вы получите возможность работать на всех дипазонах кратных лямбда пополам Вашему проводу.
У меня где-то есть старые фотки этой антенны. Когда въехал в новый QTH, то по первой на ней и работал. Без тюнера!
Напишите в личку, пришлю фотки, покажу, расскажу.
Дмитрий,
de RA1AHL
Реально для третьей категории сейчас доступны 40 и 15 метров... Ну и десятка с натяжкой ... основным диапазоном зимой будет, скорее всего, 40-ка
У меня второй год работают с балкона и с машины штыри MFJ-16xx Недорого и сердито. С ягами и нормальными верёвками сравнивать нечего, но работать можно.
Лет 7 назад при ремонте дома пришлось снять свою антенну, запитанную с балкона. На это время в качестве антенны использовал трос подъемника, который висел возле моего балкона. Согласование через MFJ-941E. Дом 25 этажей. На НЧ-диапазонах получалось хорошо. Это так для информации.
С наилучшими пожеланиями! RW3ABW.
rz3dtf Судя по Вашему описанию места проживания и проблемой выхода на крышу у меня аналогичная проблема. Поэтому я себе повесил Дельту горизонтально. Причем периметр около 42 метра. 84м- место не позволило. Ну вылетел у меня 3.5 мгц. Да и бог с ним. Работать "на даль" желания нет. CW - остальных хватает. Посмотрите MMAMANA-GAL /HF multibands/LC in antenna там несколько дельт. Одну с катушкой укоротил и индуктивность уменьшил. В углу поставил "Бинокль" из ферритов с кабеля маниторов 1 к 4. А возле трансивера ТЮНЕР как у Тарасова. Жаль не смог поставить GP на вч,Крыша идет в ремонт. Отложил до окончания работ.На IC718 работал даже без тюнера, КСВ приличный. Сделал через изолятор "петельку" возле трансформатора. Для подгонки длины антенны после установки. Посмотрите все в мамане. Как меня учили - расчеты и моделирование это чтобы соображать куда крутить и что дергать при настройке . А в остальном сколько людей столько и мнений. В полемику вступать не буду. Если что в мыло.
