Подскажите по какой схеме можно собрать трансформаторный блок питания на транзисторе MJ 11016
Ищите и обрящете http://www.cqham.ru/cons_pow.htm
http://www.qrz.ru/schemes/?id=9&sub1=2
Ставите его вместо КТ 827 и будет вам счастье.
подскажите каким сечением провода я должен намотать первичку силового трансформатора ,который думаю поставить в блок питания на 2 гк71.транс.90квадрат ов(толщина пластины 9см,толщина набора 10см.желательно с небольшим запасом
