Надо ли прошивать процесор чтобы транссивер хотя бы включился?
После выгорания стабилизатора 5вольт и процессора,заменил на новые со склада,сигнал включения на проц приходит а с процессора не выходит .
ЗДРАВСТВУЙТЕ !
Спасибо что откликнулись.
Вы так думаете или Вы это делали и можите просветить?
Например указанный процессор по последним цыфрам указывает что он не ограничевает использование частот.
(для разных стран свои разрешенные частоты на передачу) и это уже зашито в не програмируемой памяти.
На пример Р-44,Р-33 и.т.д.10ти каналки без EEPROM, в процессор можно зашить 10ть каналов с клавиатуры.
Многие телевизоры при смене процессора програмируются сами.А некоторые да! идут с наклеенной бумажкой версии.
Мой проц тоже был с наклейкой
Я лично знаю что в прцессорах не всегда это надо делаеть.
Александрс, о том, какая программа прописана внутри микроконтроллера, логичнее спросить у продавца или поставщика микросхемы. Может оказаться, что внутри прошивка для игрального или торгового автомата, а не FT-100D.
А по инструкции на микросхему определить недьзя?
Смогу ли я прошить ее в транссивере??,
5ть вольт на микроконтроллере есть.
Можно ли прочитать старую,но она греется
Если попадется Вам информация по замене процессора. разместите где нибудь под заголовком FT-100D
Последний раз редактировалось RA3ACV; 05.10.2010 в 12:22.
Обратитесь в Есу.ру, я там поменял центральный процессор.
Года 2 назад разговаривал с мастером Сергеем, по моей просьбе заказали несколько прошитых процессоров из Японии.
Сейчас станция раскрылась на передачу как надо (трансивер изначально предназначался только для Японского рынка).
Так что поторопитесь.
