Показано с 11 по 15 из 15
Тема: FT-100D надо или нет
    Мастер
    Москва
    48
    RA3ACV
    А старый проц рабочий
    Наверное да, забрал себе на всякий пожарный случай (мало ли что).
    Позвоните в контору, скажите чтоб соединили с Сергеем (мастером), узнайте у него остались ли процы под этот трансивер. Сергей на этих FT-100 уже руку набил
    Пенсионер
    Россия, Сибирь-матушка
    215
    С 1974 года официально
    Во, блин, дожились....Мож.., позвонить Сергею и спросить что-либо другое??? На всякий пожарный случай...? А?Это-же в личке можно, вроде-как... Хоть.ОН и набил..." Глупыми" темами сайт забиваем, господа...
    73! Семёныч
  4. #14
    Еще вот:
    *Вот видите, как, фактами и результатом можно приостановить " болтовню лишнюю" на форуме. Следующий оппонент?
    *Игорь Алексеевич, с Новым годом! К сожалению, не употребляю ни первое, ни второе-первое по болезни, а второе-из-за отсутствия зимой в *Сибири.Минус 30, однако, на сей момент..А по поводу тюнера-ответ...
    *Зачем писАть в л.с.-этот вопрос всех интересует...
    *Какой флуд и безобразие в темах..Как вы думаете-куда делись ГУРУ-Валентин, EW1MM и другие Специалисты с большой буквы?? Да достали их всякие "Толики" и "Гвоздодёры", ругань и прочие скандалы от...
    *Толик, да что-ж ты в каждой теме смуту наводишь? Да возьми ты книжки, перечитай, и не задавай, блин, глупых вопросов.Как только решение темы подходит к финалу-ты тут-как-тут-" а где...
    *Аналогично. Ведь было уже все "разжевано". Смотрите архив форумов CQ.HAM. и все будет понятно.Лень матушка..Читай больше-пиши меньше..
    *Ну и форумы стали-детские.. 73! Сергей
    и много еще чего...
    Своего времени не жалко на "это".
    Возможно я реально человеку помог, а ты что сделал?
    P.S.: да простят меня модераторы
    Последний раз редактировалось Andrew3423; 02.03.2011 в 17:46.
  5. #15
    Мастер
    Москва
    48
    RA3ACV
    Обновление прошивки
    Общий вопрос, который задают в отношении FT100 или нет ее прошивка может быть обновлена, чтобы добавить некоторые отсутствующие функции в будущем такие как управление памятью с помощью персонального компьютера или клавиатура ввода частоты . К сожалению, дизайн FT100 не допускает такой возможности, т.к. не являются микроконтроллеры на базе флэш-, а скорее OTP (одноразовые программируемый) устройств или даже маску основе в дальнейшем работает производство. Они могут быть удалены и заменены, но это требует специальных SMT (технология поверхностного монтажа) паяльное оборудование.
    Есть три микроконтроллеры в FT100:
    Главный процессор FT100 это, установленный на блок управления, является 32 МГц, 80-контактный, 16-битный процессор от NEC (P / N UPD78P4038).
    Существует также 8 МГц, 48-контактный, 8-битный микропроцессор на блок управления сделаны Fujitsu (P / N MB89P133PFM), которые, кажется, один, что делает электронный CW манипуляция, поскольку он только имеет несколько входов и они соединяются к "key1 и key2" на задней панели устройства. Он использует некоторые из его серийный контакты для связи с основным процессором. FMI см.: Fujitsu MB89P133PFM
    Табло имеет 5 МГц, 80-контактный, 8-битный микропроцессор NEC (P / N UPD78P054) и который взаимодействует с основным процессором через последовательный интерфейс.
    FT100D
    FT100D является обновленной версией оригинального FT100, который включает в себя следующие изменения: она имеет больший встроенный динамик, высокой стабильности кварцевого генератора, 500 Гц CW фильтр, и CTCSS декодер. Все эти функции, кроме спикера ранее были доступны в качестве полевого обновляемыми аксессуары к FT100. FT100D было объявлено в мае 2000 года и в настоящее время судоходство.
    Firmware Upgrades
    A common question asked regarding the FT100 is whether or not its firmware can be upgraded to add some missing feature in the future such as memory management via a PC or keypad frequency entry. Unfortunately, the design of the FT100 does not allow for this kind of feature since the microcontrollers are not flash-based, but rather OTP (one-time programmable) devices or even mask-based in later production runs. They can be removed and replaced, but this takes special SMT (surface mount technology) soldering equipment.
    There are three microcontrollers in the FT100:
    The FT100's main processor, mounted on the controller unit, is a 32MHz, 80-pin, 16-bit CPU from NEC (P/N UPD78P4038).
    There is also an 8 MHz, 48-pin, 8-bit microprocessor on the controller unit made by Fujitsu (P/N MB89P133PFM) that appears to be the one that does the electronic CW keying since it only has a few inputs and they connect to the 'key1 and key2' on the back of the unit. It uses a few of its serial pins to communicate with the main CPU. FMI see: Fujitsu MB89P133PFM
    The display board has a 5 Mhz, 80-pin, 8-bit NEC microprocessor (P/N UPD78P054) and that communicates with the main CPU via a serial link.
    FT100D
    The FT100D is an updated version of the original FT100 that includes the following changes: It has a larger built-in speaker, a high stability crystal oscillator, a 500 Hz CW filter, and a CTCSS decoder. All of these features except the speaker were previously available as field-updateable accessories to the FT100. The FT100D was announced in May, 2000 and is currently shipping.
