Вот в сетку.
Вот в сетку.
Да вот думаю сделать с ОС и не мучаться шарманка моя позволяет выжать 60-80Вт для раскачки хватит + по входу ДФ! И будет счастье ! Меня волнует как она на ВЧ будет себя вести.
У меня в букваре написано :импульсный генераторный тетрод для усиления высокочастотных колебаний в импульсных модуляторах . Придут - испытаем .
Поискал в своем архиве,нашел:Ia=360m a (3,5) 360ma(14) 350ma(28).Мощность раскачки 25-30 ватт в катод,параллельное питание.
Схема в основе кого-то из UR2I?? на ГМИ-11,это все для одной лампы.На ВЧ работала без проблем.
К сожалению загрузить нечем.Да там и нет ничего особенного,у меня было П-контура на входе ,катодный дроссель на керамике,
накальный на 3-х кольцах,выходной П-контур (все от КРС-81),стабилизатор Uэкр. на КТ838,стабилизатор Uсм. параллельного типа.
Да,и применял антипаразиты тоже как в КРС-81.
У меня такой вопрос накальный дроссель намотан двойным проводом на ферритовом стержне от магнитной антенны радиоприемника, но крепление этого стержня к шасси сделано с помощью алюминиевой скобы вокруг стержня образуя короткозамкнутый виток (позже сфоткаю). Вопрос состоит в том можно так делать или всетаки это скажется на работе?
П контура на вход видел где-то в статье ВладимираUy0uy - должны работать и с этой лампёшкой! Переключатся будет либо с помощью галетника, или РЭС 10.
Последний раз редактировалось Conexant; 29.07.2010 в 08:26.
РЭС-10 применять не советую,т.к. у них подвижный контакт соединен с якорем (ВЧ всеж).Из дешевых и не дефицитных
можно попробовать РЭС-9, по реле на диапазон,ну а если конструктив позволяет расположить контура рядом с
панелькой лампы ,то галетники оч.хорошо подойдут.
Скобой-крепите,только если намотан проводом ПЭЛ мотните на стержень лакоткань,фторопласт (на всякий случай).
furor приветствую! Никак не доходили, руки чтобы взглянуть, что у РЭС 10 в нутрях! UT2FW применяет их в своих «поделках» при коммутации ШПУ 100 Вт!. Может у кого то есть опыт с современными типа автомобильных реле для входных контуров и на П контур.? ( на форумах где-то читал какие ребята ставили и не помню где).
РЭС -9 для этих целей ,я думаю лучше (применяю по входу РА ).
