Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Поблема с FT-450AT
    Поблема с FT-450AT
    Здравствуйте соплеменники!
    Сегодня выявил проблему с транссивером. Не отдает мощность, вернее так:
    на 1.8 МГц - 10 Вт, на 3.6 МГц - 15 Вт, и дальше по нарастающей.
    На 28 МГц - 50 Вт. Все это при 12 В питания.
    Может кто сталкивался с такой бедой?
    Юрий.
    Возможно проблема в тюнере.Залипла одна из релюшек.Попробуйте отключить тюнер и на нагрузку проверить.У моего товарища такой же трансивер,так причина была похожа.
    P.S. Еще попробуйте приподнять напряжение питания,вольт до 14,так же возможно не много не хватает напряжения для уверенного включения реле.
    Юрий.
    Вообще то нужно питать не 12В а 13.8
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    Скорее всего, один из транзисторов драйвера или выхода...
    Ремонтировал два аппарата, в одном один из транзисторов драйвера, во втором один выходной.
    Симптомы были такие-же.
    Gennady
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Коллеги, у меня большая неприятность(если можно так сказать). Сижу слушаю 20м, и ...... потух мой красавЕц..., т.е. FT450AT. Выключаю питание, подождав минуту, включаю, и на панели высвечивается FAIL . Конечно - же, мне это ни чего не говорит, кроме того, что ему "хана". Что делать? Извечный вопрос. Буду благодарен за помощь.
    Украина,Ровенская обл. Ровно
    138
    UR5KFF
    Слетела прошивка проца или он накрылся,в сервис, в этих трансиверах был такой косяк качества процессора,в последних моделях это уже исправили,тут на форумах уже обсуждалось.
    Уверен, что "земля" на переднюю панель не была продублирована проводом. В сервисе поменяют микросхему и все будет работать (заклинаниями не лечится) попросите чтоб заодно продублировали "землю".
    в давние времена славян угоняли в рабство...-но и там они не работали.
    Вы считаете, что не продублированная "земля" причина Fail? Продублировать рекомендуют прежде всего как мне это виделось для устранения гула в режиме ТХ, но по Fail конкретной информации не встречал.
    Мурад (ex UD6DMC)
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Этот трансивер у меня же 7 лет. Учитывая некоторые коррективы, рекомендуемые друзьями, да и в форуме читая, я внёс. А в первую очередь продублировал проводом переднюю панель. Иначе была такая неприятность, как фон на передачу. После переделки исчез. Но вот новый "сюрприз". Похоже, придётся Геннадию RZ3CC писать в личку, а этого как раз, не хочется. Что же, будемс, ждатьс...
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Да, грустно...(мне). Понимаю, лето, "бархатный сезон". Может всё - таки кто - то сталкивался с такой проблемой о которой я описал выше. Терпеливо жду. Но с молчащим трансивером на столе...., всё - же грустно.
  11. Спасибо от Gavriil
