Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с TS-680, нужен совет
    TS-680 отдает в нагрузку 100вт на всех частотах кроме ниже 3.4Мгц. Начиная с этой частоты при перестройке ниже плавно начинает снижаться вых. мощность, а ток потребления начинает резко расти и на частотах 1.9-2.0 Мгц достигает величины 20-22 А, хотя при этом отдаваемая мощность на экв .50 ом падает до 35-40 ВТ. КСВ при этом 1.0.
    Подача напряжения раскачки на вход усилителя от отдельного генератора привела к тем же результатам.
    ФНЧ тоже проверил-все ОК.
    Похоже на возбуд , где искать причину??
    Минск, KO33RU
    2,929
    EU1ME
    Раз ток доходит до рабочих значений, то похоже проблема в выходном каскаде. Осмотрите выходной трансформатор на предмет трещин.
    Александp, Belrig.by
    Аватар для UC8U
    9U
    1,577
    UC8U
    Лечил 680й с такой болячкой, уже не помню что менял. Кажись дроссель на выходе. Но КСВ Не в норме был. Было еще подобное с тс850. кондер помер на выходном тр-ре.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Самара, Чапаевск.
    4,716
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Либо вых трансформатор, либо проблема с переключением ФНЧ.
    Все указанные выше моменты проверил, неисправных деталей нет, ФНЧ переключаются в соответствие с диапазонами.
    Попробую нагрузить УМ минуя ФНЧ.
    Зачем спешить с выводами!
    Проверьте пайки деталей,особенно в обвязке выходных транзисторов.(Сопр-я с баз на землю.)
    При малейшем сомнении,пропаяйте (с демонтажём деталей и их подготовкой к пайке).
    Печальный опыт ремонта серий FT(японской сборки) показал-не гнушаются дерьмовыми флюсами,да и припой не самый Гуд.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 01.10.2010 в 15:48.
  7. #7
    Пришёл трансивер TS-680-S мощность 150 ватт на всех диапазонах.Кто знает как обратно установить 100 ватт? Боюсь что 150 ватт особенно в телеграфе даст какой нибудь негативный момент! Какую крышку открыть и где это всё дело покрутить?
