Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. Имеется трансивер волна (харковского производства) у него стал возбуждаться УМ – нажимаешь на передачу микрофон при этом отключен а в нагрузку идет полная мощность (больше чем обычно) справится самому пока не получается. Хотя если быть точнее то возбуждается не сам усилитель а связка из нескольких блоков таких как УМ +тюнер (стоящий перед ним) +полосовики ( перед тюнером). При отключении одного из блоков стоящих перед платой УМ возбуд пропадает. Сначала подумал что сигнал приходит из основной платы отключил от нее полосовики со стороны основной платы возбуд остается, отключаю полосовики со стороны тюнера возбуд пропадает. Получается что в генерации участвуют три блока. Пробовал исключать тюнер с полосовиков сразу на УМ возбуд пропадает. Ставил госящие резисторы между блоками не помогает. Возбуждение идет на рабочей частоте.
