Прошу помочь в ремонте указанного аппарата. Осцил производства середины 1986-го. Неисправность проявляется в отсутствии линии одного канала (канала «Б») в двух канальном режиме. В режиме суммирования каналов вертикальное перемещение линии развертки возможно только резистором в канале «А».
Если включить только канал «Б» - чистый экран. Только канал «А» - все в порядке. И синхронизация тоже.
Предвидя мгновенную отправку на три буквы (www) сообщаю, что схема, которая есть в Инете не подходит.
На схеме: весь канал вертикального отклонения собран на одной плате. Состав такой: 134ЛБ1А, 134ТВ1, 159НТ1В, микросборки 04КП001-3шт, 04УС001 – 1 шт, 04УС002 - 1шт
У меня: канал собран на 2-х платах, которые соединены между собой 2-мя разъемами и 4-мя межплатными разъемами (4 штырька – по 2 на канал?)
Состав: 159НТ1В – 2 шт, 134ТВ1, 134ЛБ1А, микросборка 8КП1 (установлена на маленькой плате), и еще одна сборка, маркировка на ней стерта. Явно не родная, поскольку подключена через небольшие (ок. 1 см) отрезки провода (цоколевка не совпадает). Все остальное – россыпь КТ363А.
Сигнал на выходе аттенюатора канала «Б» есть (2 небольших блока в правой части фото – по числу каналов) (проверял подачей на вход канала «Б» сигнала калибратора, контролировал рабочим каналом «А»). Проблема где-то дальше.
Очень хотелось бы услышать рекомендации по ремонту. Также очень желательно получить принципиальную схему, схему расположения компонентов и спецификацию всего канала вертикального отклонения.
