Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: ОС Андроид и программы для радиолюбителей
    Москва, Зеленоград
    302
    Попробовал научиться делать что-нибудь для Андроида - взял за основу лог для КПК, получилась пока что такая вот игрушка для установки на карту. Это именно пока игрушка, с эмуляцией заполнения первых 200 строк лога всяким мусором но позволяет уже вводить свои строки и редактировать имеющиеся...
    Добавил плод ночных размышлений
    Это уже более адекватный вариант, открывающая форма позволяет вводить Ваши позывной, локатор, РДА и запоминает эту комбинацию. При следующем запуске Вы можете выбрать комбинацию из выпадающего списка. В итоге там накопятся все Ваши любимые места, и Вы одним кликом будете указывать логу, откуда Вы работаете сегодня.
    Следующий экран - основной, движение по таблице связей вверх-вниз - пальцем по самой таблице, а вправо-влево - по полю под таблицей.
    Правая граница таблицы - "невидимый" быстрый скроллер пальцем (чтобы перемещаться быстро по всей длинной таблице).
    Для ввода новой связи просто кликайте на кнопку Новая, и далее - по обстановке
    Для редактирования связи надо кликнуть на эту связь, она выделится, и затем - на кнопку Правка.
    При выделении связи она показывается вся целиком (ну конечно, если поместится) в поле под таблицей.
    Ошибки прилагаются
ID:	95849   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95850   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar L3.rar (137.3 Кб, Просмотров: 477)
    • Тип файла: rar L3_2.rar (137.6 Кб, Просмотров: 444)
    Последний раз редактировалось nomick; 12.11.2011 в 14:16. Причина: добавлено
    Михаил RD3AJB.
    Спасибо! Тестирую
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Приветствую всех. Не хочу открывать новую тему. Поэтому пишу тут. Достался мне планшетник на WM8650 Андроид. Целых 7 " по диагонали. Есть ли какой то бесплатный софт для цифры, интересно попробовать.
    Я не нашел. Почему то вообще только одна программа встречается, DroidPSK, да и то платная. И вообще кто пользуется поделитесь как работает. Может есть смысл купить?
    Михаил 73
  4. #14
    за 30 рублей покупал софт . еще год назад. через микрофон мобильника декодировало PSK31. забавно, но не более того.
  5. #15
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Ну мобильник это не то. И мелко и доработать сложно. А тут простор для деятельности. Вот только бы с программами разобраться. Это как запасной вариант (или мобильный)
    Михаил 73
  6. #16
    я хотел доработать гарнитуру мобильника-микрофон отрезать. но и без того все работало по воздуху. а вообще платформа едина. неважно- планшет или смартфон. одно лишь различие- программы могут не поддерживаться более старой версией андроида. ставьте и пользуйтесь. я и на комп ставил андроид в его младенчестве. все работало.
  7. #17
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я имел ввиду размеры экрана, а не платформу. Еще не решил. что ставить.
    Михаил 73
  8. #18
    Я даже аппаратный журнал не нашел на Android нормальный. Даже платные пробовал. По мне все оказались очень не удобные, в Excel-е удобней вбивать.
    DroidPSK приобрел, работает не плохо. Но! Вылетает при передаче русских символов.
    Не плохо работает Echolink.
    А вообще, на мое удивление, софта действительно почти нет.
    73! de R0AU http://r0au.ru
  9. #19
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    И я про тоже. Такое чувство, что андроид только сегодня появился. Странно.
    При приеме или передаче вылетает?
    Михаил 73
  10. #20
    Прием с русскими, кажется, не пробовал. Действительно, важно. При передаче (переключаешься на русский и вводишь символ) точно вылетает.
  1. Программы для SDR
    от hOne в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 651
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 20:38
  2. SDR на андроид!
    от RW6MIT в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 14:09
  3. Сбой программы для тестов
    от RA3TVL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 20:32
  4. Программы для расчёта фильтров.
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 01:49
  5. Программы для сканирования
    от KOLHOZNIK в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 15:57
