Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: APRS почти с нуля
  1. #11
    гыи-сщм
    Цитата Сообщение от US1GBF Посмотреть сообщение
    Решил задать свой вопрос в этот раздел. Извините,если что...Хочу подключить к своему ноуту трансивер ФМ-2008 для работы в APRS.
    Cобрал схемку управления
    РТТ на оптопаре.
    Вложение 65679Oт ноута идёт переходник
    USB-COM. Вот что происходит: в момент подключения переходника к USB-порту трансивер (ФМ-2008) несколько раз включается на передачу с интервалом примерно 1 сек. После этого никакого управления РТТ не происходит. На команды терминальной программы(MixW2) не реагирует. я пробовал давать CQ в разных модах-никакого толку. PTT не отрабатывает.По идее подключенный интерфейс должен управлять РТТ. в чём может быть проблема? Может быть в самом переходнике USB-COM? Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Несколько раз на передачу, у меня это признак что usb-com соединение в норме(при загрузке Win).
    Конфигурация->Настройки CAT/PTT->Детальн. ----там всё ок у вас?
    все галочки "Отключить! сняты? и в Конфигурация->Отключить CAT систему.
    По этой инфе делал я http://aprs.qrz.ru/art/aprs-gate.php
    Тупо чтобы проверить включение на передачу через порт можно гипертерминалом поднять соединение на том порте где пропиcался USB-COM и радейка должна встать на передачу.
  2. #12
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вопрос нормальный и актуальный для многих
    уточни
    1.в 2008 ft как вообще предлагается управлять?
    2. не указал ты тип оптопары (1 килоом критичен, как для DTR так и для оптрона )
    3. шнурки usb-com , тоже бывают разные зависят от драйверов, от изготовителя (после моего заказа приходили 2, один рабочий, второй "в упор" ничего не видит!)
  3. #13
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    214
    US1GBF
    уточни
    всё кажется просто. управление через гнездо для подкл. микрофона. там 4 проводочка. жёлтый-общий минус, красный-РТТ, зелёный и чёрный-это микрофон и шумодав. Мне нужны жёлтый и красный, так как они управляют РТТ. оптопара 4N25.там нумерация ножек другая, но принцип работы-то тот же.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Тупо чтобы проверить включение на передачу через порт можно гипертерминалом поднять соединение на том порте где пропиcался USB-COM и радейка должна встать на передачу.[/QUOTE]
    можно чуть-чуть подробнее.что и как поднять)?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    3. шнурки usb-com , тоже бывают разные зависят от драйверов, от изготовителя (после моего заказа приходили 2, один рабочий, второй "в упор" ничего не видит!)[/QUOTE]
    я тоже об этом думал . диск с драйвером -всё написано по китайски-иероглифами. может в нём проблема. попробую другой переходник. может выйдет.
    Последний раз редактировалось US1GBF; 15.10.2010 в 10:49.
  4. #14
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Павел из гонконга шнурки тоже есть для подбора драйвера я просто ставил болванки ( платформа ХР) и давал возможность самому ХР определить какой драйвер "компатибиле"
    могу в зипах выложить или на мыло переслать все "дрова", которые у меня скопились от разных производителей
    если при замыкании на землю трх отрабытывает, то почему не поставить простой "транзисторный или релейный замыкатель"зачем усложнять с опто-парой? галвано-развязка хороша в полевых условиях с грозами, в обычной жизни я давно от опто-коплеров отказался
    пс
    хотя поначалу все и саты и птт были на всех трансиверах с развязкой на опто-коплерах
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.10.2010 в 11:38.
  5. #15
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    Я когда был в Крыму, связался с Валерием,UU4JLM и спросил как он управляет РТТ? Он сказал, что интерфейс собран на оптопаре.Я решил сделать так же. Тем более ,что
    полевые условия это то ,что мне по душе, и работать /P я собираюсь часто и много.))
    Попробую один вариантик. У меня на работе стационарный комп с СОМ-портами. попробую подключить к нему без переходника. Если РТТ отработает, значит проблема не в схеме с оптопарой,(хотя я в этом и так почти уверен), а в переходнике или драйверах к нему.
  6. #16
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    логишь!
  7. #17
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    У меня поначалу тоже не включался подключил на 7 ножку ртс и все заработало, и сейчас так работает.
    Переходник с диском драйверов шел?
Название:	Новый рисунок (6).jpg
ID:	65717   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RG7KL; 15.10.2010 в 19:30.
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
  8. #18
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    Ура!!! всё заработало. Сначала проверил работу без переходника usb-com. PTT отрабатывает.Подключ ил переходник-не работает...
    проблема была в том ,чтобы правильно выбрать com-порты в MixW. там в закладках выбираем: Конфигурация>настрой ки CAT/PTT>в окошке"РТТ и САТ интерфейс" ставим тот СОМ-порт,который выбирали при установке драйвера USB-COM.(у меня это СОМ 8). >снимаем галочку в окошке "отключить">OK. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65730перезагружаем комп и всё работает!! Огромное спасибо за подсказки. Валерий,ваш скрин очень помог разобраться. Надеюсь мой опыт тоже кому-нибудь поможет. Сегодня сделаю распайку по НЧ, и 20 ватт АПРС -в антенне!
  9. #19
    Аватар для RG7KL
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Я вместо микрофона(на тангенте) подключаю выход со звук-карты компа, можно поставить переключатель апрс/фм или через разъем 3,5мм джек
  10. #20
    Аватар для US1GBF
    214
    US1GBF
    Следующий шаг- самодельный трэкер для APRS. буду делать на микропроцессоре PIC16F88. Может у кого есть простейшая схемка программатора для этого чипа?
